GN_84
  • GN_84
  • 55.4% (Neutro)
6 anni fa
Buongiorno, da ieri sto riscontrando il seguente errore: in fase di caricamento file XML su piattaforma SIPEE, mi appare (su piattaforma SIPEE) la schermata errore con il seguente messaggio: "La prestazione energetica invernale del fabbricato non e' coerente con i dati di dettaglio del fabbricato presenti su XML".
Ho provato a rifare l'APE piu' volte facendo attenzione ai dati inseriti ma non riesco a capire da dove ha origine l'errore in quanto la modalità che seguo per redigere gli APE è sempre la stessa e fin'ora non ho mai avuto errori di questo tipo.
6 anni fa
Da quanto a nostra conoscenza hanno aggiunto il controllo di congruenza sulle "faccine". Ma questo (errore nell'esportazione) è stato risolto con la versione 3.16. Nel caso è possibile inviare il file alla Regione e farsi dire il motivo esatto e riportarlo a noi; così possiamo sistemare.
GN_84
  • GN_84
  • 55.4% (Neutro)
6 anni fa
Grazie, ho scaricato la versione aggiornata e me lo ha importato sulla piattaforma Sipee. Tutto ok
barsa
  • barsa
  • 62% (Amichevole)
6 anni fa
Mi aggancio alla discussione perchè ho lo stesso problema. Ho scaricato l'ultima versione, eppure continua a darmi quell'errore. Posso provare a inviare a voi o sento in regione?
6 anni fa
Messaggio originale di barsa:
Controlli il valore di YIE. Non deve essere 0
barsa
  • barsa
  • 62% (Amichevole)
6 anni fa
Grazie della risposta, ma yie è non è nulla..
6 anni fa
Invii il file usando il modulo Contatti
barsa
  • barsa
  • 62% (Amichevole)
6 anni fa
Aggiornamento: questo pomeriggio dopo avervi inviato il file ho chiamato in regione. In pratica neanche loro hanno saputo dirmi cosa controllare e/o modificare. Mi hanno detto di inviare il file xml via mail, che lo guarderà un tecnico 🤬 🤬 🤬
Ma possibile che la regione si inventi ogni due settimane un modo per complicarci la vita? Ovviamente l'Ape è urgente per un atto fissato lunedì 😠 vediamo se saranno tempestivi.
Intanto ringrazio lo staff di mc11300!!!
gianpi70
6 anni fa
Volevo segnalare che al seguente link si trova un tool gratuito per generare facilmente il file xml privo di errori da importare su SIPEE (da provare) 😁
https://www.certificazioneenergetica-ape.com/sipee-genera-xml
