GN_84
  • GN_84
  • 55.4% (Neutro)
Buongiorno, da ieri sto riscontrando il seguente errore: in fase di caricamento file XML su piattaforma SIPEE, mi appare (su piattaforma SIPEE) la schermata errore con il seguente messaggio: "La prestazione energetica invernale del fabbricato non e' coerente con i dati di dettaglio del fabbricato presenti su XML".
Ho provato a rifare l'APE piu' volte facendo attenzione ai dati inseriti ma non riesco a capire da dove ha origine l'errore in quanto la modalità che seguo per redigere gli APE è sempre la stessa e fin'ora non ho mai avuto errori di questo tipo.
Da quanto a nostra conoscenza hanno aggiunto il controllo di congruenza sulle "faccine". Ma questo (errore nell'esportazione) è stato risolto con la versione 3.16. Nel caso è possibile inviare il file alla Regione e farsi dire il motivo esatto e riportarlo a noi; così possiamo sistemare.
GN_84
  • GN_84
  • 55.4% (Neutro)
Grazie, ho scaricato la versione aggiornata e me lo ha importato sulla piattaforma Sipee. Tutto ok
barsa
  • barsa
  • 62.8% (Amichevole)
Mi aggancio alla discussione perchè ho lo stesso problema. Ho scaricato l'ultima versione, eppure continua a darmi quell'errore. Posso provare a inviare a voi o sento in regione?
Messaggio originale di barsa:
Controlli il valore di YIE. Non deve essere 0
barsa
  • barsa
Grazie della risposta, ma yie è non è nulla..
Invii il file usando il modulo Contatti
barsa
  • barsa
Aggiornamento: questo pomeriggio dopo avervi inviato il file ho chiamato in regione. In pratica neanche loro hanno saputo dirmi cosa controllare e/o modificare. Mi hanno detto di inviare il file xml via mail, che lo guarderà un tecnico 🤬 🤬 🤬
Ma possibile che la regione si inventi ogni due settimane un modo per complicarci la vita? Ovviamente l'Ape è urgente per un atto fissato lunedì 😠 vediamo se saranno tempestivi.
Intanto ringrazio lo staff di mc11300!!!
gianpi70
Volevo segnalare che al seguente link si trova un tool gratuito per generare facilmente il file xml privo di errori da importare su SIPEE (da provare) 😁
https://www.certificazioneenergetica-ape.com/sipee-genera-xml
