Gigifil
  • Gigifil
  • 51.8% (Neutro)
Salve a tutti, devo redigere un Ape per un ristorante, il problema è che quando ho effettuato il sopralluogo ho potuto verificare che il vecchio locatario ha rimosso qualsiasi cosa dall'interno, quindi non ho lampadine cucina cappe caldaie o celle frigorifere, mentre per quanto concerne riscaldamento e acs posso avere impianto simulato, per le altre cose vedi illuminazione non ho dati, io sinceramente ho contato i punti luce e andrò ad ipotizzarli, può essere una scelta valida?
FrancaP
Sì. Mi è da poco capitata una situazione simile. I locali destinati ad attività commerciali non utilizzati per lungo tempo non conservano nulla. Ho ipotizzato i Watt necessari per illuminare gli ambienti con lampade fluorescenti per valutare un consumo medio, tenendo conto dei punti luce esistenti.
Gigifil
  • Gigifil
  • 51.8% (Neutro)
Grazie ora valuterò cosa fare anche se continuo ad essere indeciso, in quanto, la normativa mi dice tra le righe di certificare solo ciò che vedo ed esiste...
anselmo
