Salve,
intanto saluti a tutti e un grazie in anticipo a chi riuscirà a darmi consigli su questo piccolo problema che ho.
Ristrutturazione di un'abitazione a piano terra a Firenze, circa 55 mq.
Vecchio solaio poggiava direttamente sulla terra e la sua stratigrafia era 5 cm di malta e piastrelle. Nel progetto di ristrutturazione la nuova stratigrafia sarà:
cupolex 5cm - soletta armata 5 cm - isolante (stiferite gte 8 cm) - massetto portaimpianti 8 cm - pavimento 1.5 cm.
La verifica interstiziale, utilizzando quel tipo di isolante, torna. Il problema ce l'ho sulla verifica superficiale.
Utilizzando MC11300 ho poi inserito:
Origine dei dati della temperatura interna: UI EN ISO 13788
Classe di umidità: lloggio a basso indice di affollamento
U.R critica: 80%
Ambiente confinante: Terreno
La temperatura del terreno (Te) vale per tutti i mesi 16.08 gradi.
Non riesco a trovare la soluzione affiche la verifica sia soddisfatta. Preciso che se metto come ambiente confinante quello esterno (in cui la temperatura è circa la metà - 7,04°)la verifica è soddisfatta.
Chiedo, consideranto il terreno come ambiente confinante, come posso farla tornare?
Saluti Luca
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
