possamai
  • possamai
  • 72.2% (Amichevole)
17 anni fa
Il notaio mi richiede un AQE per un villino riscaldato solo con stufa a legna. Sono spiazzato. Per esempio in Codice impianto termico cosa inserisco ? spazio = Locale N .R. ?
17 anni fa
Se non ricordo male, ENEA diceva di dichiarare EPi = 0 (dal momento che con il riscaldamento a legna non si utilizzano combustibili fossili).
La procedura lombarda prevede che con il riscaldamento a legna si preveda un rendimento del generatore del 75% (che potrebbe essere simulato con il software).
La 11300-2 non parla di generatore a legna.
17 anni fa
... dimenticavo, non centra nulla il locale (N.R.). La soluzione deve eventualmente essere ricercata in "Fabbisogno energetico".
possamai
  • possamai
17 anni fa
Quindi inserisco un impianto termico che non esiste con regolazione ed erogazione inesistenti e quando devo compilare la scheda "Fabbisogno energetico" in "Potenza utile nominale" cosa inserisco ? (n.b. è una stufa).
Come faccio a dichiarare EPi= 0 ?
rudi
  • rudi
  • 63.8% (Amichevole)
  • Classe F
17 anni fa
Se la stufa a legna è di potenza inferiore ai 15 kW non è presente l'impianto termico (vedi def. di impianto termico secondo dlgs 311).
In questo caso compili a mano l'AQE indicando con 0 (zero) superficie disperdente e volume lordo, compili la parte della superficie utile, sulle parti relative all'impianto scrivi che non si applica citando la def. del dlgs 311, compili la parte descrittiva delle strutture normalmente
