Se la stufa a legna è di potenza inferiore ai 15 kW non è presente l'impianto termico (vedi def. di impianto termico secondo dlgs 311).
In questo caso compili a mano l'AQE indicando con 0 (zero) superficie disperdente e volume lordo, compili la parte della superficie utile, sulle parti relative all'impianto scrivi che non si applica citando la def. del dlgs 311, compili la parte descrittiva delle strutture normalmente
