chiara11
  • chiara11
  • 71% (Amichevole)
Buonasera,
nel calcolo delle dispersioni totali per il dimensionamento di un impianti di riscaldamento (in questo caso radiante ma vale per tutti), tengo conto soltanto delle dispersioni per trasmissione e per ventilazione, corretto? Il fattore di ripresa devo considerarlo nella scelta della potenza del generatore (pdc in questo caso).
Inoltre, le dispersioni per ventilazioni avranno un peso maggiore nei locali dove ho estrazione (tipo bagni, ripostigli, cucine...), rispetto a quelli con immissione.
Mi correggete se sbaglio per favore?
girondone
sempre uni 12831
anche di qui
chiara11
  • chiara11
  • 71% (Amichevole)
Quindi, il fabbisogno di energia utile per il riscaldamento (UNI TS 1130-1) è dato dalle dispersioni di trasmissione e di ventilazione (tolti ovviamente gli apporti gratuiti) e questa è un'energia, mentre il carico termico di progetto (UNI EN 1283) è una potenza, data dalla somma delle dispersioni di trasmissione, ventilazione e fattore di ripresa. Per il dimensionamento dei pannelli radianti, devo sommare queste potenze, per capire quanta potenza deve cedere l'impianto ad ogni ambiente. Corretto?
