  • enrico.g
17 anni fa
chiedo, se possibile, nella sezione "Scambi termici :: Traparenti" di inserire, nella tabella di riepilogo in alto, magari tra la voce superficie serramento e esposizione l'area totale di quella specifica voce (ovvero area serramento * numero serramenti)
il motivo questo: sto ricontrollando le superfici disperdenti, perché non mi tornano, e devo moltiplicare ogni voce per controllare che sia esatta... e non è proprio comodissimo.
ing.bergo
17 anni fa
Sono d'accordo, anch'io ho lo stesso problema. Propongo inoltre di spostare l'icona "Trasparente" prima di "Opaco" poichè nella sequenza logica conviene calcolare la superficie opaca successivamente come differenza tra quella lorda e quella trasparente.
