Spero che qualcuno possa illuminarmi.
Grazie mille e buon lavoro a tutti.
Messaggio originale di bENG:
Spero anch'io nell'intervento di qualcuno che ne sappia qualcosa in più sulla ventilazione meccanica, perché non capisco come inserire un sistema VMC. Tra l'altro ho letto i tuoi precedenti post, ed effettivamente sollevi le stesse problematiche che ho riscontrato io.
Prima di tutto, il discorso "Distribuzione", che non è prevista all'interno dei locali riscaldati: vuol dire che tutta la parte di condutture interne alla zona riscaldata non viene considerata? Anche nel mio caso, tutto l'impianto è interno.... ma omettendo la distribuzione, non c'è modo di inserire la potenza dei ventilatori (e di conseguenza si ha EPv=0). Sto pensando di inserire qualcosa tipo 5cm. di conduttura esterna (in pratica la bocchetta), solo per metterci i ventilatori, ma non mi sembra una cosa molto logica.
E comunque, mi pare strano che la distribuzione interna alla zona riscaldata non venga valutata... almeno per la tratta VMC-esterno.
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
