bENG
  • bENG
Buonasera a tutti, vi sottopongo il mio quesito.
Ho inserito in MC11300 l'impianto VMC per una casetta di tipo residenziale, tutti i tubi corrono in ambiente climatizzato e l'unità di trattamento è posta anch'essa in ambiente climatizzato. Nella sezione impianto ho quindi inserito solamente i dati della unità di trattamento aria nella sezione "Trattamento aria" lasciando la sezione "Distribuzione aeraulica" vuota. Avendo settato il servizio di ventilazione per l'edificio lancio il calcolo e il programma effettivamente mi considera la presenza della mia unità di trattamento aria, ma non calcola il valore EPV tra gli indicatori energetici e tantomento in valore di efficienza media stagionale dell'impianto. Come mai? Sbaglio qualcosa?
Questi valori compaiono solamente se compilo anche la sezione "Distribuzione aeraulica" ma nel mio caso non la devo compilare.
Spero che qualcuno possa illuminarmi.
Grazie mille e buon lavoro a tutti.
Messaggio originale di bENG:
Spero anch'io nell'intervento di qualcuno che ne sappia qualcosa in più sulla ventilazione meccanica, perché non capisco come inserire un sistema VMC. Tra l'altro ho letto i tuoi precedenti post, ed effettivamente sollevi le stesse problematiche che ho riscontrato io.
Prima di tutto, il discorso "Distribuzione", che non è prevista all'interno dei locali riscaldati: vuol dire che tutta la parte di condutture interne alla zona riscaldata non viene considerata? Anche nel mio caso, tutto l'impianto è interno.... ma omettendo la distribuzione, non c'è modo di inserire la potenza dei ventilatori (e di conseguenza si ha EPv=0). Sto pensando di inserire qualcosa tipo 5cm. di conduttura esterna (in pratica la bocchetta), solo per metterci i ventilatori, ma non mi sembra una cosa molto logica.
E comunque, mi pare strano che la distribuzione interna alla zona riscaldata non venga valutata... almeno per la tratta VMC-esterno.
