ingdany
  • ingdany
  • 54.8% (Neutro)
Buongiorno
probabilmente di questo se ne é già parlato all'inverosimile. Devo certificare un edificio per il quale ho seguito la progettazione elettrica. si tratta di un edificio esistente, di recente messo a norma elettricamente per poterlo fittare. La progettazione elettrica é firmata dal mio socio e io firmerei l'APE (siamo 2 ing soci al 50 di una società di professionisti). Leggendo l'art. 3 del DPR 75/2013:
nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o
indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto grado.
Mi verrebbe da concludere che posso tranquillamente firmare l'APE, non essendo contemplata la progettazione per edifici esistenti. Nel caso di edificio nuovo invece concluderei che non posso firmare l'APE essendo coinvolta nella progettazione anche se progetto del solo impianto elettrico e progetto firmato non da me ma dal mio socio.
Cosa ne pensate?
grazie a chi risponderà
g10rg10
  • g10rg10
A mio avviso se il progetto è il timbrato solo dal socio non dovresti avere problemi a firmare l'APE...ma soprattutto da te controlli ne fanno?
Io ritengo che potresti firmare l'APE anche se hai firmato il progetto elettrico (io lo farei senza nemmeno pensarci due volte).
I materiali di cui trattasi sono quelli che hanno influenza sulla prestazione energetica.... l'impianto elettrico che impatto ha sulla parte termica?
A prescindere dai controlli!!!!😠 😠 😕 😕
ingdany
  • ingdany
  • 54.8% (Neutro)
il decreto dice che il certificatore deve essere indipendente con il processo di progettazione. la progettazione elettrica non c'entra niente con la prestazione energetica, ma il decreto parla semplicemente di progettazione e da lì mille dubbi.
sui controlli, al momento non i risulta che ne stiano facendo. ma potrebbe semplicemente non essermene giunta voce
