ma i regolatori sono necessari anche con pompe a velocita' variabile?
Non sono sufficienti solo queste a regolare il deltaP in base al carico?
Messaggio originale di markg:
Forse mi sono espresso male.
Se con regolatori tu intendi le valvole di bilanciamento a piede colonna ( quelle con la manopola di solito circolare, in bronzo, verdi da ruggine ecc, inchiodate, ecc) ora con le valvole termostatiche non risolvi niente perchè seppure tarate, lo sono in funzione di condizioni di equilibratura per impianti a portata fissa.
Ora il tuo impianto lavora a portata variabile, quindi la regolazione " statica" offerta da quelle valvole non ha senso.
Quelle che dico io sono i regolatori di pressione differenziale tipo CALEFFI serie 140XXXX.
Senza creare panico, per il tuo problema, se le valvole termostatiche sono pretarate, falle regolare alla posizione 5, in tal modo riduci la strozzatura e potresti risolvere.
Daltronde se hai un palazzo di 5 piani al massimo la colonna di distribuzione dovrebbe perdere a naso 1,6 mt valore troppo basso per mandare in vibrazione la valvola termostatica.
Fai ridurre un pò la prevalenza della pompa.
