Geo90
  • Geo90
Buonasera,
sto cercando di esportare il file.xml da caricare sul SIPEE della Regione Piemonte, cerco di crearlo ma compaiono alcuni messaggi tipo:
"0.000 viola il vincolo minExclusive di 0. Impossibile eseguire l'analisi dell'elemento conduttivitaTermica con valore 0.000"
linea 3175
Come faccio a capire a cosa corrisponde la "linea 3175"? Penso che l'errore sia proprio in quella linea ma non so dove sia.
Grazie.
Non si possono usare materiali con conduttività nulla (intercapedine aria, solai, etc).
Geo90
  • Geo90
Quindi non si possono esportare APE con componenti con intercapedini d'aria o solai per esempio? Com'è possibile?
Solitamente i componenti opachi me li creo attraverso la libreria dei materiali, dovrei utilizzare direttamente i componenti dell'abaco UNI/TR 11552?
Messaggio originale di Geo90:
Duplica il materiale nell'archivio e data la conduttanza e lo spessore calcola la conduttività. Poi inserisci la conduttività al posto della conduttanza.
Per il SIPEE usa solo materiali fatti così.
Geo90
  • Geo90
  • Classe C Autore del topic
Grazie!
Geo90
  • Geo90
Come faccio a capire a cosa si riferisce l'errore che compare? Tipo linea 3322, come faccio a capire a quale componente si riferisce? Mi dà errore di una resistenza termica pari a 0, ma controllando tutti i componenti non ho trovato alcuna resistenza nulla.
Aprendo il file con un editor di testi (meglio che abbia il numero delle righe tipo Notepad ++) ...
Se i termini valgono ancora qualcosa, si parlava di conduttività e non di resistenza (non è la stessa grandezza).
La preoccupazione di conoscere cosa ci sta sotto la linea 1234 è legittima. Ma non è quello che serve dal momento che "le righe cambiano e gli errori restano" (😂 😂 😂).
Il messaggio di errore è inequivocabile:
Significa che qualche componente prevede fra i materiali che lo compongono, un materiale con conduttività pari a zero. Non è un ponte termico e non è una finestra; si tratta di un componente opaco.
Per capire di che si tratta è forse meglio aprire il progetto con il programma a pieno schermo. Richiamare la funzionalità componenti di progetto e cliccare con il mouse su tutti i componenti opachi (uno alla volta) della tabella in alto. Ad ogni click del mouse (non con la tastiera) viene aggiornata la tabella dei materiali. Una rapida occhiata alla quarta colonna (conduttività) ci fa eventualmente individuare un valore pari a zero che crea il problema in esportazione/importazione in SICEE. Ai fini della verifica sono necessari di media circa 5-10 secondi per componente.
Ripeto: si tratta della conduttività del materiale e non della resistenza del componente (il programma non credo permetta di salvare un componente con resistenza = 0).
I materiali che sicuramente presentano questo problema sono:
- intercapedini (da INA501 a INA528)
- murature e solai (da MUR601 a MUR835)
Inoltre è possibile (ma non ho verificato) che qualche componente da "abaco" presenti materiali senza conduttività.
