aureliovola
  • aureliovola
  • 50.6% (Neutro)
Ciao a tutti
Sono un nuovo iscritto e un neofita delle certificazioni che esulino dal domestico.
Mi trovo per la prima volta a dover affrontare una media superficie commerciale e sto avendo problemi (forse) con delle pompe di calore.
La situazione è la seguente:
Superficie commerciale di circa 500 metri quadrati altezza sui 5 metri. Edificio in blocchi di calcestruzzo di 20 cm. di spessore, alcune finestre a vetro singolo e telaio alluminio. Controterra. Immaginavo un colabrodo.
Rapporto S/V 0,55
Due scaldabagno per ACS per bagni e docce dipendenti.
Tre pompe di calore da 4kW (assorbimento nominale) ciascuna. Sistema aria-aria con tre split.
A 7° di pozzo freddo e 20° caldo:
l'output totale 33,6kW (11,2kW x 3 giusto no?)
Input è 10,98kW (3,66kW x 3...)
il COP è quindi 3,06 ( su libretto è indicato 2,79, ma forse fa riferimento all'accoppiamento con uno split particolare)
Epi = 54,54
Epill = 111,67
Epacs = assente
Epgl = 166,21
Qpd = 95405.97
Qgn = 45596.14
Qin = 14246.67
e un bel
Qres = 49809.99
Qui i dati sopra con la resa della PdC
http://imgur.com/kwZAnps
Qui i dati sull'involucro:
http://imgur.com/t8nHHsf
Il tutto risulta una bella classe C.
Con ovviamente il solito errore: "La potenza dei generatori [...] non è sufficiente. Inserire un altro generatore o verificare quelli inseriti."
Vi pare plausibile?
Probabilmente dovresti porre la domanda nel forum del software che stai utilizzando.
fabiobal
