Geo90
  • Geo90
Buonasera,
devo redigere un APE di un alloggio al piano terreno il cui pavimento confina con cantine non riscaldate poste al piano seminterrato (fuori terra per 70 cm), ho letto i vari post sui vari pavimenti speciali...ma ora ho molta confusione in testa......in questo caso devo creare un componente speciale (pavimento su piano interrato non riscaldato?) o utilizzo solamente il componente opaco ( pavimento verso interno?)?
Grazie infinite!!
g10rg10
  • g10rg10
Guarda il manuale a pagina 73 e valuta il componente speciale interrato non riscaldato. se non ricordo male puoi definire la quota del muro fuori terra
Geo90
  • Geo90
Quindi neanche in questo caso non posso utilizzare solo il componente opaco verso ambiente non riscaldato? Devo per forza creare il componente speciale?
g10rg10
  • g10rg10
Scusami, avevo letto velocemente ed avevo perso il pezzo "confina con cantine non riscaldate", usa componente opaco (pavimento interno flusso discendente)
Geo90
  • Geo90
Messaggio originale di g10rg10:
Ma quindi il componente "pavimento speciale" lo si crea solamente quando si ha un pavimento che confina con terreno o intercapedine? Perché ci sarebbe anche il "pavimento speciale verso piani interrati non riscaldati". Mi piacerebbe capire quando usare lo speciale e quando no visto che ho provato a fare i calcoli in entrambi i modi e il risultato cambia di ben 20 Kwh/mq anno!
A livello logico secondo me è più corretto usare il pavimento si piano interrato non riscaldato.
E Sennò non aveva senso che la 13370 definisse questo caso...
