Cerlov
  • Cerlov
  • 60.8% (Amichevole)
  • Classe G Autore del topic
Salve a tutti,
spulciando lo schema di XML nazionale (ridotto) v.9.0 del CTI ho notato che richiede la "quantità annua consumata" di gas e spressa in Normal mc.
Quindi chiedo, bisogna convertire il dato dell'APE espresso in Smc (S per Standard)con il fattore 1,05 per ricavare il dato da scrivere nell'XML da esprimere in Nmc (N per Normal)?
Il programma fa questa operazione nell'esportare l'XML o lascia lo stesso valore? E se si perché? :D
Sugli errori presenti negli esempi di xml forniti dal CTI ne parliamo un'altra volta. :D
Cerlov
  • Cerlov
Mi correggo, ho approssimato a 1,05 il valore del fattore di conversione fra Nmc e Smc e questo fatto potrebbe indurre in confusione. Chiedo scusa.
Il valore corretto del fattore di conversione dovrebbe essere:
1Nmc=1,0549 Smc
fonte
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro_cubo
