Vista la provenienza della contestazione,
nella sottosezione Edificio del SACE, in corrispondenza del campo "tasso di ricambio" occorre inserire (vedi guida alla compilazione) tenendo conto che:
"Nel caso in cui il “tipo di ventilazione” sia naturale”, inserire il “tasso di ricambio d’aria di progetto” usato nel calcolo.
Attenzione: deve essere inserito il tasso di ricambio d’aria di progetto e NON il “Fattore di correzione per la ventilazione in condizioni di riferimento”
Nella 11300-1 (per la ventilazione ripresa tal quale in ER) la ventilazione naturale sta in 12.3:
"Edifici nei quali si ha solo ventilazione naturale
La portata media effettiva coincide con la portata di ventilazione in condizioni di riferimento, calcolata mediante l’equazione (36)."
L''equazione 36 sta nel paragrafo 12.2 "Portata di ventilazione in condizioni di riferimento"; la corrispondente espressione moltiplica la portata di progetto (qve,0) con un fattore di correzione di riferimento (fve,t,k) per destinazione d'uso.
Nel corso del paragrafo c'è la frase:
"... Per le abitazioni civili (E.1) la portata minima di progetto di aria esterna, qve,0 , si calcola secondo l’equazione (34), assumendo un tasso di ricambio d’aria di progetto pari a 0,5 h-1, così come riportato al punto D.5.1 della UNI EN 12831:2006. ..."
Quindi cosa si aspetta l'ER in quel campo?
