fall365
  • fall365
  • 82.4% (Onorato)
Buongiorno a tutti,
un mio APE è stato sottoposto a controllo documentale da parte del SACE (Emilia Romagna).
Nel rapporto di chiusura del controllo leggo la seguente dicitura: "Il valore del tasso di ricambio d’aria inserito non è coerente con la destinazione d’uso della zona termica in presenza di ventilazione naturale. Verificare la correttezza dei dati di ingresso
inseriti o l’eventuale presenza di sistemi di ventilazione meccanica controllata (se non riportati sull’APE)."
Io ho inserito come valore del tasso di ricambio d'aria 0,30 (vol/h)....non è corretto?
L'ho inserito manualmente perché non è un dato esportato con l'xml.
Gli altri dati sulla ventilazione sono stati esportati dal programma ed io non li ho variati.
Ho ricontrollato il file e la ventilazione è impostata su "naturale" e la destinazione d'uso è selezionata correttamente.
Non riesco a capire.....
Destinazione d'uso: abitazione civile uso continuato
Ventilazione: naturale
Vorrei chiarirmi il problema per evitare di ripetere l'errore (anche perché esso causa il blocco dell'APE per il controllo)
Grazie!
Vista la provenienza della contestazione,
nella sottosezione Edificio del SACE, in corrispondenza del campo "tasso di ricambio" occorre inserire (vedi guida alla compilazione) tenendo conto che:
"Nel caso in cui il “tipo di ventilazione” sia naturale”, inserire il “tasso di ricambio d’aria di progetto” usato nel calcolo.
Attenzione: deve essere inserito il tasso di ricambio d’aria di progetto e NON il “Fattore di correzione per la ventilazione in condizioni di riferimento
Nella 11300-1 (per la ventilazione ripresa tal quale in ER) la ventilazione naturale sta in 12.3:
"Edifici nei quali si ha solo ventilazione naturale
La portata media effettiva coincide con la portata di ventilazione in condizioni di riferimento, calcolata mediante l’equazione (36).
L''equazione 36 sta nel paragrafo 12.2 "Portata di ventilazione in condizioni di riferimento"; la corrispondente espressione moltiplica la portata di progetto (qve,0) con un fattore di correzione di riferimento (fve,t,k) per destinazione d'uso.
Nel corso del paragrafo c'è la frase:
"... Per le abitazioni civili (E.1) la portata minima di progetto di aria esterna, qve,0 , si calcola secondo l’equazione (34), assumendo un tasso di ricambio d’aria di progetto pari a 0,5 h-1, così come riportato al punto D.5.1 della UNI EN 12831:2006. ..."
Quindi cosa si aspetta l'ER in quel campo?
fall365
  • fall365
  • 82.4% (Onorato)
Quindi vuole 0,5?
Ho cercato adesso nel forum e ho visto che c'era già stata in precedenza una discussione in merito in cui si era parlato di inserire 0,3.
g10rg10
  • g10rg10
L'avevo chiesto io ad agosto, il programma non da il dato, la regione lo vuole e non si certificano sempre e solo appartamenti
g10rg10
  • g10rg10
Il programma non da il risultato pur calcolandolo (immagino!) con i dati inseriti nella sezione "fabbricato", "ventilazione". non dico di farlo esportare sul SACE ma credo che non sia impossibile aggiungere una riga nei risultati, per casi diversi dagli appartamenti.
simo85
  • simo85
  • 80.2% (Onorato)
  • Classe F
Sì sarebbe importante avere questo dato disponibile....
