Il messaggio di fabbisogno non coperto è una cosa.
Il valore di EPgl a zero è un'altra.
Solitamente Epgl = 0 significa che manca qualche dato da qualche parte. Per capire dove e quale, conviene ricontrollare tutto.
In caso di pompe di calore l'errore più frequente è non compilare la curva di funzionamento della PdC usata come generatore per riscaldamento (la tabella con 4 numeri nella colonna più a sinistra e almeno un 20 nella primissima riga, e due "sotto-colonne" COP e PH sotto al 20.
Ecco: almeno un'accoppiata COP-Potenza lì ci va messa, sennò la PdC è come se non ci fosse.
Si trova tutto nella scheda tecnica della macchina.
Per ulteriori informazioni in merito fate una ricerca sul forum, l'argomento è stato trattato diverse volte.
