FrancaP
  • FrancaP
  • 81.8% (Onorato)
Ho un locale -sala ballo- con n.2 Climatizzatori Haier in pompa di calore per riscaldamento e raffrescamento e n. 2 scaldacqua elettrici con accumulo da 10 litri per la sola ACS. Ho inserito nei dati del circuito primario: n. 2 Scaldacqua da 10 litri cad + i N. 2 Climatizzatori Haier. Nel Generatore ho inserito gli N.2 Scaldacqua + la Pompa di calore esterna. Mi compare il messaggio: "Attenzione!Fabbisogno di energia termica (riscaldamento) non soddisfatto dall'impianto". Cosa manca?Dovrei forse inserire anche i dati dei n.2 Climatizzatori? Nella schermata però appare solo la dicitura "caldaia elettrica". Posso considerarli così i due split per far tornare i conti?
Grazie x che mi darà indicazioni.
PS: ... gli impianti non sono mai stati il mio forte!
luca2377
Ho lo stesso problema e seri dubbi che il libretto sia compilato "ad cazzum"...
Sei riuscita a risolvere?
Ing.Fonzy
Messaggio originale di FrancaP:
ciao hai risolto? anche io ho un locale commerciale analogo per dimensioni, anche qui c'è un bagno con scaldino elettrico e 2 condizionatori.
Ho lo stesso problema "fabbisogno energia termica riscaldamento non soddisfatto" e mi esce classe A4 senza nessun Epgl.
è la prima volta che mi succede, ma è la prima volta che faccio una certificazione per un edificio diverso da civili abitazioni.
help please !😕
Il messaggio di fabbisogno non coperto è una cosa.
Il valore di EPgl a zero è un'altra.
Solitamente Epgl = 0 significa che manca qualche dato da qualche parte. Per capire dove e quale, conviene ricontrollare tutto.
In caso di pompe di calore l'errore più frequente è non compilare la curva di funzionamento della PdC usata come generatore per riscaldamento (la tabella con 4 numeri nella colonna più a sinistra e almeno un 20 nella primissima riga, e due "sotto-colonne" COP e PH sotto al 20.
Ecco: almeno un'accoppiata COP-Potenza lì ci va messa, sennò la PdC è come se non ci fosse.
Si trova tutto nella scheda tecnica della macchina.
Per ulteriori informazioni in merito fate una ricerca sul forum, l'argomento è stato trattato diverse volte.
lauram
  • lauram
  • 71% (Amichevole)
  • Classe F
ciao, ho lo stesso problema, ho inserito i valori di cop e ph per temperature di -7,2,7,20, nel mio caso ho un appartamento riscaldato con pompe di calore solo in alcune stanze dell'immobile, mentre nelle altre stanze non ho riscaldamento, il problema potrebbe essere proprio il fatto che le pompe di calore non riescono a coprire tutto l'immobile, ma se è così, perche mi ritrovo un edificio in classe A3..., il problema sta nell'impianto, in quanto se al posto delle pdc metto una caldaia a gas non mi ritrovo con il messaggio di errore "fabbisogno di energia termica (riscaldamento) non soddisfatto" e mi9 ritrovo un edificio in classe D, più idonea alla tipologia di fabbricato
Se mi ritrovo un messaggio del genere (fabbisogno non soddisfatto), ed ho fatto (sperando) tutto bene, io aggiungo in coda un generatore in simulazione.
lauram
  • lauram
  • 71% (Amichevole)
  • Classe F
Il generatore in simulazione va a conferma del fatto che l'impianto esistente è sottodimensionato per l'edificio, però poi nella stampa dell'attestato mi ritrovo la scritta impianto simulato... 😕
