Ing.Frateschi
  • Ing.Frateschi
  • 56% (Neutro)
Buonasera vorrei se possibile un vostro parere sulla redazione degli attestati di prestazione energetica inerenti un condominio composto da 2 fabbricati distinti con al piano terreno centri diurni ( non residenziale) e ai piani superiori 8 +8 appartamenti.I due corpi di fabbrica quindi tutte le unità immobiliari residenziali e non, hanno in comune una caldaia centralizzata.
In base al dm 26/06/2015 e alle faq del ministero posso secondo voi redarre 4 soli ape (2 per i centri diurni + 2 per i condomini)? Io credo di no 😢 in quanto non è possibile farlo ne per intero edificio ne per gruppo di unità immobiliare quindi è giusto redarre 18 ape uno per ogni unità!Sbaglio?😕 😕
Per cosa è stato richiesto l'APE?
Locazione? Compravendita? Di una sola unità? o di tutto lo stabile?
Ogni unità ha la propria particella catastale?
Risposto a questo, trovato il numero degli APE.
La prospettiva non è rosea, ma serve un APE per ogni "pezzo locabile/vendibile".
Versione del programma? CE (gratuita) o PRO?
Con la PRO è possibile trattare tutte le zone (diurno stabile 1, diurno stabile 2, app.to 1 stabile 1, app.to 2 stabile 1, ecc) in un solo lavoro, piazzando la generazione a livello di edificio (=somma dei 2 stabili).
8goodman
Buongiorno a tutti,
avrei una domanda da porvi e questa discussione mi sembra la più adatta.
io dovrei redarre degli APE per vari condomini tutti col centralizzato dove verranno poste valvole termostatiche e contabilizzatori.
Alcuni condomini sono solo residenziale, altri con al PT commerciale.
volevo sapere se DEVO fare l'ape per l'intero edificio o per singola uiu?
contate che sono tutti con subalterni diversi e di proprietà diverse.
Ing.Frateschi
  • Ing.Frateschi
  • 56% (Neutro)
Io ho proceduto redigendo un ape per ogni singola unità! Il problema è che l'impianto fotovoltaico considerato a livello dell 'intero edificio e nei calcoli, nei singoli ape (e quindi nelle zone termiche) non viene spuntato il vettore energetico fotovoltaico!
Probabilmente sbaglio qualcosa?? A nessuno è mai capitato qualcosa di simile?
