matteon
  • matteon
  • 53.6% (Neutro)
dovendo considerare l'intercapedine d'aria alta 2,80 metri presente sopra il controsoffitto degli uffici di un fabbricato industriale quale metodo è più corretto al fine di considerare gli scambi convettivi e radiativi al suo interno? creare una zona non climatizzata oppure un nuovo pacchetto strutturale comprendente controsoffitto+intercapedine+soletta del tetto piano?
2 metri e 80 non è un'intercapedine... è più alta di casa mia!!
Semplicemente conti il solaio che dà sul sottotetto come solaio interno soffitto (flusso ascendente) su ambiente non riscaldato.
girondone
come fate a fare un pacchetto unico ( casino introdotto anche da faq enea per 65% ) quando sei sopra ai 30 cm previsti dalla 6946???!!
matteon
  • matteon
  • 53.6% (Neutro)
il dubbio è proprio questo, la 6946 vale solo fino a 30 cm; nel mio caso avendo un'altezza elevata non posso certo considerare l'aria ferma e a temperatura costante
Corretto. Infatti nel post #2 ti è stato detto di considerare "ambiente non climatizzato". Ovviamente se l'altro lato è esterno.
matteon
  • matteon
  • 53.6% (Neutro)
Si si dall'altro lato c'è l'ambiente esterno.
Quindi tutte le intercapedini di spessore superiore a 30 cm vanno considerate come ambiente non climatizzato?
Grazie mille
achillegolia
7 anni fa
e se dall'altro lato ho un altro piano climatizzato ?
nel mio caso specifico ho un edificio di 3 piani con altezza netta di 5 metri, solai di 50 cm, locali controsoffittati a circa 3 m. quindi 2 metri circa di intercapedine tra la controsoffittatura e il solaio.... come li considero? avevo pensato a considerare il pacchetto solaio di 2,5 metri inserendo intercapedine d'aria, ma non credo sia una soluzione giusta...
