danilo77
  • danilo77
  • 54.2% (Neutro)
Salve a tutti, uso da poco MC, spero sappiate darmi numi....
ho predisposto un APE per un edificio senza impianti, nè termico nè idrosanitario.
Ho letto su alcuni post che l' impianto deve essere simulato in questo caso.
Aiutandomi qua e la per siti, sono giunto alla stampa finale pdf.
Vorrei sapere però se è giusto o ho commesso qualche errore.
I miei dubbi sono:
(USO mc11300 3.04).
Nella parte dell' "IMPIANTO":
1-Nella voce principale "Ventilazione (V)", le voci Distribuzione aeraulica e trattamento aria, vanno riempite?
2-Nella voce "Riscaldamento +ACS(H/W)", la voce Emissione/Regolazione(H), va riempita?
In "Distribuzione(H) come riempio i campi?
In "Accumulo(H/W) non ho inserito nulla, giusto?
In "Generatore(H/W) ho messo generico-DM requisiti minimi, Tabella 8 (ACS), giusto?
3-Nella voce principale "Raffrescamento (C)" HO LASCIATO I CAMPI VUOTI LASCIANDO CHE COMPARISSERO IN AUTOMATICO ALCUNE VOCI, giusto?
Ho urgenza , mi aiuti qualcuno, grazie.
darmi numi....
Messaggio originale di danilo77:
Santi numi! Certo che ti diamo i lumi!
Diciamo che si tratta di edificio residenziale? Quindi:
Non c'è impianto quindi sicuramente non c'è trattamento dell'aria quindi non vanno compilate.
- Elimina tutto quello che hai inserito nell'impianto (emissione, distribuzione, generazione, etc) SIA a livello di zona SIA a livello di impianto (non si sa mai)
- Vai nella zona, nella tabella in basso seleziona (qualcuno dice "sbaffa") il checkbox "Impianto simulato" sia per riscaldamento sia per acs e conferma. Il software inserisce quello che gli serve dove gli serve.
Se non c'è l'impianto di raffrescamento, perché compilare alcune voci? Non se ne deve compilare nessuna. Elimina tutte le voci (in Impianto non in Fabbricato) che parlano di raffrescamento.
danilo77
  • danilo77
  • 54.2% (Neutro)
darmi numi....
Grazie mille per la risposta.
L' edificio è residenziale a due piani, dimenticavo!!
Altri quesiti , magari per voi banali, ma per me importanti per ora.
Ho inserito nella pagina "Fabbricato, Zona, Generale" sotto a sinistra l' edificio diviso in "piano terra" e "primo piano", e in zone non climatizzate non ho messo nulla.
Cliccando la zona "piano terra" ho spiccato la voce impianto simulato in Riscaldamento e Acs, come mi avevi suggerito e analogamente, in zona "primo piano".
Giusto?
Quando vado alla pagina "Impianto", sulla parte sinistra, avendo creato due zone, mi ritrovo con le tre voci, collegate verticalmente, "edificio", "Primo piano" e "Piano terra";
nella tabella "edificio" inserisco con i dati di "Simulazione: DM requisiti minimi, Tabella 8 (Acs)" e "Simulazione: DM requisiti minimi, Tabella 8 (Risc)" (in modo da avere due righe sul campo descrizione, una con Acs e una con Risc generici ), dando come Vettore energetico "gas naturale" e Sottosistema "Generatore a combustibile gassoso", giusto?
- questa operazione la devo ripetere anche per le due zone collegate "Piano terra" e "primo piano"?..o è sufficiente averla solo alla voce edificio? ..o viceversa, devo lasciare vuoto il campo generico dei dati dell' edificio e riempire solo le due zone che ho creato io, primo piano e piano terra?
Spero di essermi fatto capire....ho altri dubbi, ma per ora mi accontento di avere anche quìesta altra risposta, Grazie.
danilo77
  • danilo77
  • 54.2% (Neutro)
Altra questione, alla pagina finale dell' APE, NEGLI eLABORATI, essendo un edificio residenziale senza impianti, cosa deve comparire nella tabella "Dati di dettaglio degli impianti"?
- Per ora ho questa situazione:
Climatizzazione invernale-Simulato in quanto assente ed il valore dell' efficienza media stagionale
Climatizzazione estiva senza voci nel tipo di impianto e valori pari a 0,00
Prod. acs campo vuoto nel tipo di impianto e valori diversi da zero (come mai?)
Imp. combinati - campi vuoti
Produzione da fonti rinnovabili - campi vuoti
Ventilazione meccanica, Illuminazione e Trasporto di persone o cose campi vuoti e valori 0,00.
E' giusto o manca qualcosa o da modificare?
Grazie.
Io a casa ho il calendario filosofico che ogni giorno mi elargisce una perla di saggezza.
Ieri c'era scritto "Semplificare le cose difficili è più complicato che complicare quelle facili".
Sto pensando di tatuarmela in fronte....
2, 3, 4 o 50 piani, se fa tutto parte della stessa unità, FAI UNA SOLA ZONA.
Se l'impianto NON C'E', perché devi compilare roba per niente?
In Fabbricato > Edificio segna le caselle impianto simulato per Riscaldamento e ACS e poi NON TOCCARE NIENTE ALTRO!
Si arrangia il programma a fare il resto.
Troppo bello per essere vero?
Beh, è vero...
danilo77
  • danilo77
  • 54.2% (Neutro)
Ok, sarcasmo a parte. Ci sono alcuni campi che vanno riempiti necessariamente. Lo specifica la barra dei messaggi di errore.
QUINDI.
Il problema è che inserendo i dati necessari alla simulazione, mi compaiono in automatico in "IMPIANTI", RISCALDAMENTO+ACS, DISTRIBUZIONE(W), i dati
"Simulazione: DM requisiti minimi, Tabella 7" con un dato di rendimento di distribuzione 0,7; è normale?
alla voce GENERATORE, ho letto sul forum che , nel caso di impianto simulato, bisogna inserire come "vettore energetico" il gas naturale,
e tipo di generatore "generico", suddiviso in entrambi i "servizi" di "sola produzione di acqua calda sanitaria" e "solo riscaldamento ambienti".
giusto?
Gli inserimenti automatici in caso di impianto simulato vengono effettuati dal programma sulla base della normativa (DM "Requisiti Minimi"), quindi prendendo i rendimenti dai prospetti del decreto.
Anche i dati a livello di generazione vengono inseriti "da soli", nell'ultima versione 3.04.
Non è che magari stai usando una versione vecchia?
ellebi
  • ellebi
  • 59.6% (Neutro)
  • Classe NC
7 anni fa
Scusate anche io mi trovo nel caso DI IMPIANTO SIMULATO e mi sono trovata ad avere dei dubbi.
Ho proceduto così:
in IMPIANTO
- Nella scheda edificio ho spuntato le voci impianto simulato nella tabella servizi inclusi riscaldamento e acs
- nella scheda zona ho lasciato tutto in bianco
ho visto che si è automaticamente creato un generatore risc+acs e ho fatto il calcolo.
Nel caso in cui abbia un impianto normale con caldaia come faccio?
Solitamente spunto le caselline dei servizi inclusi sia nell'edificio che in zone.
E' corretto?
7 anni fa
E' corretto?
Messaggio originale di ellebi:
Si
