07112001
  • 07112001
Buon giorno a tutti, ho appena provato ad inserire un file xml in VE.NET ma, anche dopo diverse prove, il sistema a mi dice sempre che il file NON E' UN XML ??!! è capitato anche a qualcun altro ?? premetto che ho installato la ver. 3.04 PRO.
grazie a chi vorrà intervenire.
Paolo
Per qualunque errore, il sistema VE.NET dice che il file non è compatibile, deve essere aggiornato, contattare la software-house.
Prima di veriricare nel portale vorrei capire se a video prima di esportare, MC segnala qualche errore? Se si, è necessario sistemare gli errori.
07112001
  • 07112001
il SW non da nessun tipo di errore ne durante le verifiche a video e neanche dopo....
Paolo
Ho appena provato con un progetto. Superati i controlli su codice catastale, latitudine, longitudine, criter, etc il portale VE.NET mi ha importato completamente e correttamente il file.
La procedura di importazione mi sembra sia sempre la stessa ma con alcuni controlli aggiuntivi. Pertanto non vedo problemi di sorta. Se il portale:
Messaggio originale di 07112001:
magari ha ragione. Che cosa gli viene passato? Ricordo che in ingresso (ma questo DALLO SCORSO ANNO) gli si deve fornire il file che viene generato dalla funzione:
Elaborati
APE
Stampa
Esporta XML
In effetti ho provato a dargli in ingresso il file di progetto originario (il .mcf) e mi ha dato il messaggio:
Ma non me la sento di dare la colpa al software o al portale. E' un mio errore.
Io l'ho sempre detto che il "nascondimento" automatico delle estensioni dei file che Microsoft ha visto bene di imporre da un certo sistema in avanti è una catastrofe...
07112001
  • 07112001
Elaborati
APE
Stampa
Esporta XML
Scusami Alberto ma non ho capito se sei riuscito ad inserire il file oppure no, nella prima parte del tuo post sembrerebbe di si e nella seconda invece mi sembra di capire che hai avuto anche tu dei problemi... ?????
io ho fatto esporta XML sul tasto stampa di MC ma il sistema mi dice che non è un XML...
Paolo
Cosa non si capisce di quello che ho scritto? Mi quoto:
Qui si capisce che mi ha importato regolarmente il file
E qui si dovrebbe capire che ho caricato un file non conforme (potevo dargli anche un file di Autocad ma non l'ho installato oppure un file di Word, Excel o un'immagine ...) e mi ha dato l'errore evidenziato nel primo post. Si tratta di una controprova per tentare di capire la validità della segnalazione dell'utente (l'esatto messaggio di errore).
07112001
  • 07112001
Forse bastava scrivere che VE.NET non dà più i messaggi di errore ma rigetta il file con errori scrivendo che non è un XML indipendentemente dal tipo di problema riscontrato...... sembrava che io avessi inserito un file non XML come la leggevo, comunque grazie... della precisazione.
Paolo
No. Non lo si poteva scrivere. Non è vero.
E' probabile sia successo proprio questo.
Leggendo il post iniziale sembrava che la causa fosse tutta del software. Che è possibile, ma non è la regola. 😉
Cmq tutto è bene quel che finisce bene.
07112001
  • 07112001
torno a ripetere che il file E' UN XML è probabile che contenga degli errori, che il SW però non ha segnalato in esportazione e neanche sui controlli.......... comunque è finito tutto BENE solo perchè l'ho inserito a mano.
saluti.
Paolo
E' possibile avere il file in modo tale che anche noi si possa verificare gli errori che contiene e che il software non ha segnalato in esportazione e neanche sui controlli? Per noi va tutto bene ma se non verifichiamo che cosa succede, al prossimo caricamento succederà la stessa cosa e lo stesso capiterà ad altri utenti. Inoltre noi abbiamo contatti anche con i programmatori della Regione e possiamo eventualmente segnalare anche a loro l'anomalia per cui al caricamento di un file .XML il sistema VE.NET segnala che il file non è corretto.
Grazie della segnalazione e in anticipo della collaborazione.
Non ci credevo ma avevamo ragione tutti e due (ed il torto a VE.NET). Scrivo qui la risposta che può essere utile anche per altri.
Il portale VE.NET segnala come file non XML un file che contiene un altro punto oltre a quello finale. Ad esempio, il file:
a.b.xml
non viene caricato (anche se regolare da tutti i punti di vista). Appena si presenta l'occasione lo segnaliamo in Regione.
Grazie a 07112001 per la disponibilità.
07112001
  • 07112001
a.b.xml
per fortuna ..... allora non sono diventato pazzo con il caldo !!!! 🤣 🤣
grazie alberto
Paolo
😲 Ma daiiiiiiiii!!!!!!! 💤
Non so se ridere 😂 o piangere 😢
07112001
  • 07112001
pensa io che sono diventato matto ed ho cominciato a pensare di sognarmi di importare un XML...... mi si diceva che era impossibile lo fosse, altrimenti non avrebbe dato un errore di quel tipo ... finchè alla fine ho inviato i files ad Alberto ed ha fatto le verifiche trovando l'inghippo ...😂 😢 😠 😟 😲
Paolo
