Salvo i più precisi (tagio & co.) ho analizzato la procedura ER e quello che si può fare con la versione attuale (1.58) del  software MC Impianto. Vorrei sottoporre alcune osservazioni:
La Regione Emilia Romagna prevede  l'utilizzo delle normative UNI TS 11300 (uscite in maggio 2008 e che  sostituiscono la UNI 10348 ed aggiungono il calcolo dell'ACS) mentre MC Impianto  prevede UNI 10348 + Raccomandazione CTI 03/03. Viene anche  indicato:
L’utilizzo di altri metodi e procedure riconosciuti da altre  Regioni o Province Autonome o sviluppati da organismi istituzionali nazionali  quali l’ENEA, le Università o gli istituti del CNR, è possibile, purché i  risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli  ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti, nel senso sotto  indicato.
Si potrebbe quindi utilizzare DOCET (che, onestamente è angosciante ... ma non si può usare MC Impianto? Impossibile!). Utilizzare la UNI 10348 + CTI 03/03 può essere considerato per certi  aspetti cautelativo (non viene considerato il recupero per la condensazione ed  altro) ma comunque il risultato è molto simile (sicuramente entro il 5%  richiesto che, btw, per me che sono un programmatore sembra comunque un'enormità ...)
1) In Informazioni Generali:
- richiedere la verifica secondo 311
-  settare limiti trasmittanze dal 1 gennaio 2010
- settare limiti EPi dal 1  gennaio 2010
2) Acqua calda sanitaria
Per la regione ER è obbligatorio considerarla.  In Impianto termico è possibile settare tipo di sistema "Combinato  (riscaldamento + acs)". Per far confluire nell'EPi anche l'ACS,  non selezionare il checkbox sottostante. Nella apposita  videata, verificare il fabbisogno di ACS con la 11300 ed eventualmente  modificarlo.
3) Rapporto S/V
Fare attenzione perchè cambia la definizione di  S:
S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso  l’esterno ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento  ovvero verso zone termiche e/o unità immobiliari dotati di impianto di  climatizzazione diverso rispetto a quello dell’unità immobiliare oggetto della  valutazione, il volume riscaldato V;
V è il volume lordo, espresso  in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che  lo delimitano.
Il rapporto S/V degli edifici residenziali non deve (nel software) essere  maggiore di 0,7 (se viene superato, il programma lo estrapola fino a 0,9; se si  verifica tale situazione portarlo manualmente a 0,7).
Con il rapporto S/V corretto ed il limite del 2010, l'EPi limite calcolato  dal software è esattamente quello richiesto.
4) Ricordare il solare termico altrimenti in nessun caso l'EPi sarà  verificato.
5) Il rendimento globale medio stagionale deve essere 75+3 log(Pn). Per  ottenerlo  è sufficiente selezionare sempre il checkbox relativo a "Allegato I  c.3: nuova inst. e ristrutt..." che si trova in "Fabbisogno energetico", ultima  scheda: "Fabbisogno termico annuo"
6) La classe energetica deve essere determinata manualmente (seguendo Tab  12.1 e 12.2) dal momento che è completamente diversa da tutte le altre procedure  simili.
Dateci il tempo di implementare la 11300 e poi, quelle poche particolarità della Regione ER le inseriamo nel software.
