GeoNick
  • GeoNick
  • 65.6% (Amichevole)
Ciao a tutti, per quanto riguarda la regione Emilia Romagna non è possibile selezionare la nuova normativa in vigore dal 1 ottobre 2015 nella tendina "Procedura per determinare la prestazione energetica", in quanto l'unica opzione selezionabile è quella Nazionale n.192 del 19 agosto 205. C'è un modo per poter redigere un APE secondo la nuova normativa dell'Emilia Romagna con questa ultima versione?
Grazie in anticipo per le risposte.
Ciao!
Usa l'unica opzione selezionabile che vai bene ...
Salvo81
geo la procedura della emilia romagna, questa volta, è esattamente quella nazionale...l'unica cosa è che qualche dato richiesto dal SACE, per pura follia di qualche burocrate che non ha neanche l'idea della differenza tra kW e kWh, non lo si trova nel formato APE nazionale ma in ogni caso ricavabile dai risultati di MC al massimo con qualche operazione elementare di sottrazione, somma, divisione, moltiplicazione.
GeoNick
  • GeoNick
Grazie delle risposte ragazzi, quindi la procedura Nazionale n.192 del 19 agosto 2005 è corretta? Vado tranquillo? Comunque non sarebbe più corretto che ci fosse scritto Decreto 26 giugno 2015?
