  • albertop
Salvo i più precisi (tagio & co.) ho analizzato la procedura ER e quello che si può fare con la versione attuale (1.58) del software MC Impianto. Vorrei sottoporre alcune osservazioni:
La Regione Emilia Romagna prevede l'utilizzo delle normative UNI TS 11300 (uscite in maggio 2008 e che sostituiscono la UNI 10348 ed aggiungono il calcolo dell'ACS) mentre MC Impianto prevede UNI 10348 + Raccomandazione CTI 03/03. Viene anche indicato:
L’utilizzo di altri metodi e procedure riconosciuti da altre Regioni o Province Autonome o sviluppati da organismi istituzionali nazionali quali l’ENEA, le Università o gli istituti del CNR, è possibile, purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti, nel senso sotto indicato.
Si potrebbe quindi utilizzare DOCET (che, onestamente è angosciante ... ma non si può usare MC Impianto? Impossibile!). Utilizzare la UNI 10348 + CTI 03/03 può essere considerato per certi aspetti cautelativo (non viene considerato il recupero per la condensazione ed altro) ma comunque il risultato è molto simile (sicuramente entro il 5% richiesto che, btw, per me che sono un programmatore sembra comunque un'enormità ...)
1) In Informazioni Generali:
- richiedere la verifica secondo 311
- settare limiti trasmittanze dal 1 gennaio 2010
- settare limiti EPi dal 1 gennaio 2010
2) Acqua calda sanitaria
Per la regione ER è obbligatorio considerarla. In Impianto termico è possibile settare tipo di sistema "Combinato (riscaldamento + acs)". Per far confluire nell'EPi anche l'ACS, non selezionare il checkbox sottostante. Nella apposita videata, verificare il fabbisogno di ACS con la 11300 ed eventualmente modificarlo.
3) Rapporto S/V
Fare attenzione perchè cambia la definizione di S:
S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l’esterno ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento ovvero verso zone termiche e/o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione diverso rispetto a quello dell’unità immobiliare oggetto della valutazione, il volume riscaldato V;
V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
Il rapporto S/V degli edifici residenziali non deve (nel software) essere maggiore di 0,7 (se viene superato, il programma lo estrapola fino a 0,9; se si verifica tale situazione portarlo manualmente a 0,7).
Con il rapporto S/V corretto ed il limite del 2010, l'EPi limite calcolato dal software è esattamente quello richiesto.
4) Ricordare il solare termico altrimenti in nessun caso l'EPi sarà verificato.
5) Il rendimento globale medio stagionale deve essere 75+3 log(Pn). Per ottenerlo  è sufficiente selezionare sempre il checkbox relativo a "Allegato I c.3: nuova inst. e ristrutt..." che si trova in "Fabbisogno energetico", ultima scheda: "Fabbisogno termico annuo"
6) La classe energetica deve essere determinata manualmente (seguendo Tab 12.1 e 12.2) dal momento che è completamente diversa da tutte le altre procedure simili.
Dateci il tempo di implementare la 11300 e poi, quelle poche particolarità della Regione ER le inseriamo nel software.
studio17
Per ora ti ringraziamo di queste delucidazioni.....
tagio
  • tagio
Grande
Ho fatto un attestato inserendo i dati dell'ACS per ottenere i due Ep.
Devo scusarmi per il mio post precedente, dovevo fare un attestato per una stipula per il giorno dopo e questi se ne escono con la normativa regionale. Tra l'altro persone informate (ma che sicuramente non lo erano) mi avevavo assicurato che la regione ER non avrebbe reso effettive le sue norme in attesa della "imminente" (?) uscita delle norme nazionali; ero un po' incavolato.
        elio
