diegulus
  • diegulus
  • 58.4% (Neutro)
Ho effettuato un APE per la città di Trieste.
Quando compilo i dati climatici facendo riferimento ovviamente a Trieste mi calcola 1837 gradi giorno in automatico zona D mentre dalla tabella allegato A del dpr 412/93 i gradi giorno dovrebbero essere 2102 zona E.
Che errore sto commettendo?
Inoltre non è possibile modificare l' altezza sul livello del mare e la tendina del vento è disabilitata.
Forse sono io che non so usare i nuovi dati....
Grazie anticipatamente.
Messaggio originale di diegulus:
Questo un estratto di una mail di qualche giorno fa con cui ho risposto sul stesso argomento:
La gestione dei gradi giorno nella versione 3.xx di MC 11300:
La 10349-3 prevede un calcolo dinamico dei gradi giorno ovvero, tale valore viene calcolato in funzione dei parametri effettivi (esempio altezza sul livello del mare) ed in funzione di nuovi dati climatici disponibili. Allo stato attuale non è ben chiaro se si debba utilizzare una norma oppure si debba utilizzare il decreto (412 s.m.i. nel caso specifico). Noi non possiamo di certo intervenire nelle discrepanze legislative per cui, la versione attuale del software prevede la possibilità di gestire entrambe le situazioni in funzione del parametro “Origine dei gradi giorno” selezionabile nella videata “Dati climatici”:
- automatico: il software utilizza i gradi giorno calcolati con modalità UNI 10349-3
- manuale: il software consente di inserire manualmente il valore (è possibile consultare la tabella del citato DPR 412)
La modalità di input predefinita è “manuale” (DPR 412). Se sono cambiati i gradi giorno è evidente che Lei ha modificato la scelta da “manuale” ad “automatico”.
L'altezza sul livello del mare è un errore già segnalato. La zona del vento non serve a nulla (anche se nessuno se n'é accorto); in ogni caso, sarà ripristinato il corretto funzionamento.
... Noi non possiamo di certo intervenire nelle discrepanze legislative per cui, la versione attuale del software prevede la possibilità di gestire entrambe le situazioni in funzione del parametro “Origine dei gradi giorno” ...
Immagino verrà utile nelle future modifiche legislative, attualmente la L10 chiede i GG iex 412/93.
... La zona del vento non serve a nulla (anche se nessuno se n'é accorto) ...
Non è che non ci si accorge in generale (e nell specifico del negato controllo in MCvers3); si è preso atto da molto tempo che i SW in generale omettono di tenere conto dell'all.A della 6946 ed impongono le resistenze superficiali tabellate (la 11300 chiede conformità alla 6946, non alla tabella della 6946).
Quella esterna ad esempio (0,04) è stata scelta per venti medi di 4 m/s; la media dei venti della 10349 è attorno a 2 m/s, che modificherebbe la Rse a 0,06.
Non è che non ci si accorge ... ma se in commercio ci sono solo barche a motore con timoni bloccati ... si va nella direzione del timone 😁
diegulus
  • diegulus
  • 58.4% (Neutro)
Grazie mille per la risposta.
Vedo con piacere che anche con le nuove norme è sempre più bello vivere nella precarietà e nell' incertezza normativa...
Un saluto
