Ho effettuato un APE per la città di Trieste.
Quando compilo i dati climatici facendo riferimento ovviamente a Trieste mi calcola 1837 gradi giorno in automatico zona D mentre dalla tabella allegato A del dpr 412/93 i gradi giorno dovrebbero essere 2102 zona E.
Messaggio originale di diegulus:
Questo un estratto di una mail di qualche giorno fa con cui ho risposto sul stesso argomento:
La gestione dei gradi giorno nella versione 3.xx di MC 11300:
La 10349-3 prevede un calcolo dinamico dei gradi giorno ovvero, tale valore viene calcolato in funzione dei parametri effettivi (esempio altezza sul livello del mare) ed in funzione di nuovi dati climatici disponibili. Allo stato attuale non è ben chiaro se si debba utilizzare una norma oppure si debba utilizzare il decreto (412 s.m.i. nel caso specifico). Noi non possiamo di certo intervenire nelle discrepanze legislative per cui, la versione attuale del software prevede la possibilità di gestire entrambe le situazioni in funzione del parametro “Origine dei gradi giorno” selezionabile nella videata “Dati climatici”:
- automatico: il software utilizza i gradi giorno calcolati con modalità UNI 10349-3
- manuale: il software consente di inserire manualmente il valore (è possibile consultare la tabella del citato DPR 412)
La modalità di input predefinita è “manuale” (DPR 412). Se sono cambiati i gradi giorno è evidente che Lei ha modificato la scelta da “manuale” ad “automatico”.
Inoltre non è possibile modificare l' altezza sul livello del mare e la tendina del vento è disabilitata.
L'altezza sul livello del mare è un errore già segnalato. La zona del vento non serve a nulla (anche se nessuno se n'é accorto); in ogni caso, sarà ripristinato il corretto funzionamento.
