Pongo il seguente quesito:
- con impianto in pompa di calore R410a VRV/VRF che sia e con bagni riscaldati con termoarredo elettrici, è corretto inserise la potenza elettrica assorbita dai suddetti radiatori in Verifica Fabbisogno... / Altri Fabbisogni ... / Funzionamento continuo del ventilatore NO (arresto al raggiungimento della temperstura)?
Inoltre, l'immobile avrà impianto fotovoltaico da 1kWp... e questo lo posso considerare? Se, si, come?
Grazie e buon lavoro.
