Salve, sono nuovo in questo forum e saluto tutti.
Sto redigendo un Ape per un locale commerciale di 500 mq., come intervento migliorativo avevo pensato all'installazione di un sistema Multisplit a pompa di calore del tipo VRF (AERMEC), con unità esterna modello MDS 600T, con potenza nominale (resa) pari a 63 kW, potenza assorbita pari a 18,2 kW e COP pari a 3,46, per chi fosse interessato alla scheda tecnica, è questa:
http://download.aermec.com/docs/schede/mds_it.pdf?r=177 Veniamo ai dubbi.
Scheda Impianto ------>generatore(riscaldamento) di MasterClima ho due dubbi:
1) Per la compilazione della griglia per le prestazioni a pieno carico, posso inserire sono l'unica coppia di valori Ph/COP (dato che la  scheda tecnica mi da solo una coppia di valori a Test=7° e Tamb=20°). Va bene? Ph è da intendere come la potenza resa o quella assorbita? Da quello che ho capito è la potenza resa e quindi dovrò inserire 60 kw nell'apposita griglia.
2)Il secondo dubbio riguarda il fattore di correzione dichiarato, che valore inserisco? La scheda tecnica non ne parla proprio.
Ringrazio anticipatamente chiunque mi aiuti.
Saluti
