Confermo anch'io il problema di Borgo ed Emanuelsa...
Messaggio originale di fall365:
Se tutti dicono che si blocca ma nessuno manda il progetto...non ne veniamo fuori!
Come avevo intuito ieri sera, non sono distribuiti dei files necessari all'esportazione (per SACE e per SIPEE). Due possibilità:
1) scaricare ed installare nuovamente la versione in linea in questo momento
2) per utenti esperti, è possibile scompattare il contenuto di questo file:
www.masterclima.info/files/xml0707.zip
direttamente nella cartella c:\Programmi\Aermec\MC11300v3\xml
emanuelsa
Dopo alcune prove :
Il primo problema (Valori a zero nei Fabbisogni di energia primaria, ecc... ) l'ho risolto.
In Fabbricato:Zona:Generale:Servizi energetici Presenti andava spuntato "Impianto Autonomo" nei vari servizi presenti (H,C,W).
Il secondo problema, del blocco del programma con chiusura forzata quando in Risultati Edificio/Impianto si clicca su Riferimento Standard 2019/2021, è ancora presente.
Progetto inviato!
Arkis
  • Arkis
  • 56% (Neutro)
  • Classe NC
Ho appena scaricato ed installato il software. Ho provato ad esportare in XML per l'importazione sul SACE. Al momento dell'esportazione mi compare un messaggi di errore:
Errore di convalida: Elemento "(http://sismatica.it/SaCe)EnergiaTermicaUtile" imprevisto, in base a quanto definito nel modello di contenuto dell'elemento padre "(http://sismatica.it/SaCe)SistemaEdificioImpianto", Previsto: (http://sismatica.it/SaCe)FontiEnergeticheUtilizzate.
Inoltre poi quanto provo ad importare in SACE mi compare il seguente errore: There is an error in XML document (2968, 23)
Può essere un problema del software o del file non compilato correttamente?
Grazie.
fall365
Grazie.
Messaggio originale di Arkis:
Anche a me stesso messaggio di errore: Errore di convalida: Elemento "(http://sismatica.it/SaCe)EnergiaTermicaUtile" imprevisto, in base a quanto definito nel modello di contenuto dell'elemento padre "(http://sismatica.it/SaCe)SistemaEdificioImpianto", Previsto: (http://sismatica.it/SaCe)FontiEnergeticheUtilizzate.
Invece quando carico in SACE l'errore è esito negativo (106, 14)
SimoneR
Benissimo ho risolto l'esportazione XML adesso funziona. Segnalo solo che è errato l'URL (a video è giusto, ma il link è errato: "http://www.masterclima.info/forum/www.masterclima.info/files/xml0707.zip".
Inoltre adesso mi appare lo stesso errore di Arkis "Errore di convalida: Elemento "(http://sismatica.it/SaCe)EnergiaTermicaUtile" imprevisto, in base a quanto definito nel modello di contenuto dell'elemento padre "(http://sismatica.it/SaCe)SistemaEdificioImpianto", Previsto: (http://sismatica.it/SaCe)FontiEnergeticheUtilizzate."
L'errore di importazione sul SACE è perché questi valori sono a 0 nell'XML:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Premetto che sono partito da un vecchio file della 2.27 e
0 è un valore valido. Non è quello l'errore di importazione. Dal momento che la nuova versione prevede "percorsi di memorizzazione" diversi è probabile che non tutti siano stati modificati. Verifico.
P.S. per i più "attenti": il file XML di SACE è suddiviso in due sezioni:
Certificato
datiCalcolo
tutto quello che sta in datiCalcolo va a finire nei datiAggiuntivi e non darebbe errore. Se il numero di riga segnalato da SACE è basso, è probabile che si tratti di un dato "interno" all'APE.
stp
  • stp
  • 98.60001% (Glorificato)
Dopo alcune prove :
Progetto inviato!
Messaggio originale di emanuelsa:
A me non calcola il fabbisogno ACS (risulta sempre zero), non riesco a trovare la voce impianto autonomo, nei vari servizi posso solo decidere se sono presenti e se l'impianto è simulato. 😕
SimoneR
Immagino ma l'errore di importazione è in quel rigo, probabilmente non è lo "0" ma a veder bene punta proprio a quel "" che non segue la sintassi XML
Messaggio originale di SimoneR:
Non è vero ...
è perfettamente corretto secondo la sintassi XML. Non è valido per il SACE che invece lo legge con una funzione di tipo:
numero = VAL()
che genera un errore con campo nullo.
E' comunque questo l'inconveniente. Eliminando la riga credo vada a posto.
Arkis
  • Arkis
  • 56% (Neutro)
  • Classe NC
Sì infatti l'errore sembra essere nella riga riguardante il raffrescamento (che io non ho nel mi edificio) dell'edificio di riferimento:
2965:
2966: 0
2967: 0
2968: 0
SimoneR
Non è vero ...
numero = VAL()
Perdona l'imprecisione, intendevo proprio "non valido per il SACE" - ma era solo una ipotesi.
Cerco di essere utile per quanto possibile.
Grazie e buon lavoro
Per il SACE, come ha trovato Arkis, sono invalidi tutti i campi numerici che non hanno 0 quindi, aprite il file XML e fate una ricerca per:
ad esclusione della foto, qualunque campo numerico in quelle condizioni genera errore. potete eliminare la riga. magari segnalate il "percorso" (non la riga ... qualunque file ha numerazioni diverse). Il numero di riga relativo all'errore è numero -1.
Ora ci riguardo meglio anch'io comunque.
SimoneR
Per la cronaca,
adesso riesco anche ad esportare un modello come personalizzato! OTTIMO 😁
che dipendesse anche lui dai file di cui sopra che mancavano?
Arkis
  • Arkis
  • 56% (Neutro)
  • Classe NC
Ho eliminato la riga precedente a quella indicata la prima volta (indicava la 2968 ed ho eliminato la 2967). Ad un successivo caricamento mi segnala errore alla 2967. A questo punto ho eliminato la 2966. Ora l'errore viene segnalato alla 2966... credo sia inutile continuare così...
lauraboh
Dopo alcune prove :
Progetto inviato!
Messaggio originale di stp:
Ciao, devi scorrere in basso con la barra (sempre dove che ti ha detto emanuelsa), c'è una tabella "servizi energetici presenti" che prima non c'era (quindi forse in automatico non ci fai caso) ed è lì che devi mettere la spunta!
stp
  • stp
Dopo alcune prove :
Progetto inviato!
Messaggio originale di lauraboh:
Se parto da un progetto nuovo e vado su Fabbricato/Nuova Zona/Generale non trovo nessuna schermata servizi energetici presenti.
Una cosa l'aver mantenuto anche la versione precedente 2.27, può creare problemi ?
fall365
Hai la versione CE. Il discorso servizi per zona vale solo per la versione PRO
stp
  • stp
Ho capito, riprovo a ricontrollare il tutto nuovamente.
Salvogi76
Salve, siccome ho redatto un attestato e lo devo consegnare entro la serata, chiedo se è possibile avere l'autocertificazione del software nelle prossime ore?
All'interno del software, pulsante in alto a destra (informazioni)
Salvogi76
Molte grazie Alberto. Scusi, ma non avevo guardato anche li.
Buona giornata.
stp
  • stp
Finalmente ho risolto 😁 , partendo da un file iniziato con la versione precedente quando andavo Fabbricato/Nuova Zona/Generale non mi compariva la nuova schermata "servizi energetici presenti", è bastato deselezionare "ambiente climatizzato" e riselezionarlo e magicamente è apparsa la schermata. Selezionando impianto autonomo il calcolo risulta corretto.
lauraboh
In verità io ho la versione CE e compare ugualmente!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A me pare che vi sia uno di troppo alla fine....
