Giovanna
  • Giovanna
  • 50.6% (Neutro)
7 anni fa
Buonasera a tutti, ho installato la versione 3.8 dell'MC11300 (versione del 21.12.2016), ma ho riscontrato alcuni problemi.
Per esempio facendo un'APE per una casa unifamiliare, ho riscontrato che nella scheda FABBRICATO( SERVIZI INCLUSI NEL CALCOLO) non riesco ad inserire l'illuminazione mettendo come destinazione d'uso E.1( Abitazione civile e rurali...). E alla fine, nonostante l'involucro sia di bassa qualità, l'efficienza energetica sia negativa ect., la classe energetica risulta alta . Ringrazio anticipatamente per l'attenzione
g10rg10
  • g10rg10
7 anni fa
per destinazione d'uso E.1 non è previsto il calcolo del fabbisogno per illuminazione
07112001
7 anni fa
Messaggio originale di Giovanna:
Confermo che ho inserito anche io un APE con Ver. 3.8 casa vecchissima in mattoni su due piani, con stufa a pellet e scaldabagno istantaneo tipo B a gas per ACS. tutti i valori sono negativi tranne le fonti rinnovabili per riscaldamento e di conseguenza le totali (in quanto si riscalda solo con pellet) e la classificazione risulta in A1. Ho l'Epgl.nren di riferimento per il 2019/2021 più alto che quello di riferimento per il 2015 (80,221 contro 45,343) e risultando quello proprio dell'edificio pari a 72,87 diventa A1 ??????
Paolo
07112001
7 anni fa
Ho provato ad inserire un APE con ver. 3.07 ed a completarlo, poi l'ho riaperto con ver. 3.08 ed i risultati sono identici, ho solo notato che la versione vecchia (3.07) sugli indicatori di prestazione energetica di fabbricato dava alcuni valori a zero sulla colonna edificio di riferimento mentre sulla nuova (3.08) questi valori compaiono, presumo per correzione di bag precedenti.
Quindi a mio parere il SW funziona correttamente come la versione precedente.
Paolo
7 anni fa
Messaggio originale di 07112001:
Se accettate un consiglio spassionato, quando state redigendo un APE, consultate solamente la tabella nel pannello laterale destro. In quella tabella sono riportati solamente i risultati che riguardano l'APE stesso. Se consultate la videata indicatori, appaiono tante informazioni che vi mettono più confusione che altro. Questo mio consiglio è indirizzato soprattutto a quelli che non sanno che c'azzecca:
con l'APE 😕
Inoltre, che significa
E' possibile che con la biomassa risulti una classe "discreta". Ma non può risultare A1. Per diagnosticare l'errore occorrerebbero più risultati (alcuni di quelli citati non servono a nulla). In ogni caso, a mio modesto avviso si tratta del "solito" generatore sottodimensionato (ovvero non inserito o inserito erroneamente).
07112001
7 anni fa
con l'APE 😕
Alberto ti poso girare una Legge 10 che ho impostato per una riqualificazione energetica di un edificio esistente che ho inserito sia con SW ver. 3.08 e ver. 3.07 con risultati completamene diversi ??
grazie.
Paolo
7 anni fa
Vedo solo ora questo messaggio. Se non ho capito male l'hai già inviata alla mia collega Francesca. Vero?
07112001
7 anni fa
si si grazie sono in contatto con Francesca.
Paolo
