stefano75
  • stefano75
  • 95.60001% (Glorificato)
Buonasera
Provo per la prima volta a esportare il file xml (la Regione Lazio lo vuole dal primo luglio 2016) e mi compare il seguente errore:
errore di convalida durante l'analisi di "-1" come tipo di dati unsigneddByte. Impossibile eseguire l'analisi dell'elemento "tipoCatasto" con valore "-1".
Di che si tratta e a che parametro si riferisce? Posso intervenire in qualche modo per la risoluzione?
stefano75
  • stefano75
Ho risolto. Mancava l'esplicitazione del catasto fabbricati.
Altra domanda dello stesso tenore: Se non esplicito la data di installazione dell'impianto non mi permette di esportare il file xml.
Nel mio caso ho:
un impianto centralizzato per il riscaldamento la cui data è nota.
Uno scaldacqua a gas di cui non si sa tale data
uno split per il raffrescamento di cui non si sa la data di installazione. Non c'è modo di forzare l'emissione del file xml lasciando tali campi vuoti?
Se quei dati rimangono vuoti poi non vengono importati. Quindi: no, non è possibile.
stefano75
  • stefano75
A questo punto chiedo se ad altri è capitata la stessa eventualità: se non sapete e non potete determinare la data di installazione dell'impianto come vi comportate? Finora nel lazio la consegna era cartacea alla Regione quindi io mettevo n.d. (non disponibile) e finiva lì. Ma con l'esportazione xml qualcuno ha idee sul modo migliore di procedere?
Mi rendo conto che tutti i dati sono richiesti dalla legge ma se non ci sono e non sono determinabili non si possono inventare.
Per voi come sviluppatori del software è in qualche modo vietato permetterci di inserire scrite come "non disponibile" o similare? Se non inserisco dei numeri infatti mi fornisce comunque errore nell'esportazione del xml.
stefano75
  • stefano75
....nessuno ha dovuto affrontare un simile caso?
g10rg10
  • g10rg10
In regione Emilia Romagna secondo le "Indicazioni metodologiche per la compilazione dell'attestato di prestazione energetica" a tal proposito dice "Riportare l’anno di installazione, se non si conosca riportare l’anno presunto." Metto una data non precedente all'anno di produzione del generatore
stefano75
  • stefano75
ho fatto anche io così in qualche caso. Continuerò in tal modo.....
