at00
  • at00
  • Guest Creatore della discussione
Buongiorno a tutti,
Sto facendo un APE di un appartamento all' interno di un condominio con impianto centralizzato, come si fà ad impostare i millesimi dell' unità col nuovo programma?
at00
  • at00
Ho inserito l'appartamento come zona e l' impianto centralizzato, nel menù zona sono andato nella tendina servizi energetici
presenti alla voce quota millesimale ho inserito 26 ma il risultato poi della prestazione energetica risulta sballato...🤬
Messaggio originale di at00:
Stai usando la 2.27?
(la versione PRO, vero?)
Ecco allora... quella NON ha ancora il "ripristino" della gestione a zone.
Questa sì:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=6198
MA!!!! Leggere il titolo della discussione (Solo PRO) e il primo post.
g10rg10
  • g10rg10
Scusa Mara visto che citi la discussione non posso non chidere anche qui quando uscirà la versione 2.28 con l'esportazione per il SACE
Buongiorno a tutti,
A che ti serve inserire i millesimi del singolo appartamento che certifichi?
Perchè non usi i rendimenti precalcolati?
at00
  • at00
Questa sì:
Sto usando la 2.28 PRO, Mi è capitato di fare un APE di un appartamento all' interno di un complesso residenziale centralizzato con con 30/40 unità, siccome è da tanto che non ne faccio credevo di poter inserire l' involucro dell' unità in considerazione, inserire l' impianto centralizzato e infine i millesimi del mio appartamento. Se non è questa la procedura corretta come devo fare?
at00
  • at00
Nella scheda impianto ho inserito la centrale termica come la ho rilevata caldaia pompe ecc...chiaramente se lascio cosi mi ritrovo con un soproposito di ausiliari che mi affondano la prestazione energetica, ci sarà un modo di ricavare la quota di consumo per un unità senza dover inserire l'involucro di tutto il complesso.
