Allian76
  • Allian76
  • 93.8% (Glorificato)
Aiuto!!!!
Mi pare di aver già detto in un altro post maledetto decreto requisiti minimi..... ad ogni buon conto scusate lo sfogo e ecco il problema.
Ho modellato un edificio quadrato di un piano fuori terra con parete discretamente prestanti 4 finestre in croce, pannello radiante caldaia integrata con PDC (Hybrid box...) con accumulo su ACS + fotovoltaico (per semplificare non avendone i dati non ho modellato neanche un puffer da 80L sulla caldaia....).
Allora mi verifica tutto tranne EPgl, tot (credo si possa chiamare anche EPgl,nren).
La cosa che non capisco è che come da definizione Allegato 1 decreto
EPgl = EPH + EPW + EPV+ EPC + EPL + EPT [kWh/m2]
indice di prestazione energetica globale dell’edificio. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice “nren”) o totale (indice “tot”).
nel mio caso EPL e EPT sono uguali a 0 (classe E.1)
Se leggo bene i risultati della scheda risultati di calcolo indicatori energetici edificio
EPHnren mio edificio = 19.673
Ephnren riferimento = 28.303
EPWnren mio edificio = 4.236
EPWnren riferimento = 5.240
Epgl,nren mio edificio = 23.908
Epgl,nren riferimento = 33.542
Non riesco a trovare EPV???? primo dubbio
Ma poi la sorpresa arriva la sorpresa nella maschera verifica requisiti minimi e conseguentemente anche nella stampa di legge 10
Epgl,tot mio edificio = 95.596
Epgl,tot riferimento = 86.138
Aiutatemi
FILE_MC11300
Il file allegato non si legge. Ma poco importa.
Messaggio originale di Allian76:
Se ne hai la possibilità cerca la definizione di EPv ed il dubbio scompare. Se non ne hai la possibilità ti copio io la definizione.
E che c'è di strano?
EPgl,tot = EPgl,nren + EPgl,ren
Se nell'edificio reale hai un EPgl,nren pari a 23908 significa che hai anche un EPgl,ren pari a 71688. E' possibile?
con PDC (Hybrid box...) + fotovoltaico
A me sembra possibile ...
Non credo proprio. Vedi formula citata poc'anzi.
Allora mi verifica tutto tranne EPgl, tot.
Credo tu abbia la versione PRO per cui prova a verificare la differenza di autoconsumo di energia elettrica fra l'edificio reale e quello di riferimento.
Io il file lo leggo.
Manca la definizione di capacità termica nella zona.
Hai definito un accumulo, ma non il circuito primario.
Il resto lo ha detto tutto Alberto.
Non prendertela col Decreto... per citare un noto film-cartoon: non è cattivo, è che lo hanno scritto così...
Allian76
  • Allian76
@Alberto
Riguardo EPv intendevo che non lo trovavo. Inoltre non avendo ventilazione meccanica dovrebbe essere 0 giusto?
Per la verifica dell'autoconsumo elettrico questi sono i risultati:
REALE RIFERIMENTO
______________________________________________________________________________________
AUTOCONSUMO RISCALDAMENTO 515732 514721
AUTOCONSUMO ACS 435723 588921
Per EPgl,tot mi torna quello che dici.
Comunque credo di aver individuato il problema che risiede nell'ACS.
Provo a fare delle modifiche e riposto i risultati.
@Mara
Ok per la capacità termica... e per il circuito primario.
