El Matador
  • El Matador
  • 59.6% (Neutro)
dal momento che con la nuova normativa è obbligatorio fare la simulazione , volevo sapere se è necessario che l'edificio salga di classe energetica o se basta solo un miglioramento nell'indice EP gl,nren anche se rimane nella stessa classe?
Sei io posso cambiare, e voi potete cambiare........TUTTO IL MONDO PUO' CAMBIARE!!
Con "Simulazione" intendi "provare a fare degli interventi migliorativi"?
(Perchè potrebbe essere confusa con la simulazione del l'impianto nel caso questo non sia presente).
Se è la prima, non c'è scritto da nessuna parte nel decreto delle linee guida che debba necessariamente cambiare la classe.
El Matador
  • El Matador
  • 59.6% (Neutro)
Si per simulazione intendevo un intervento migliorativo, quindi non serve che salga di classe. Grazie
