Lombo
  • Lombo
  • 72.2% (Amichevole)
Ciao a tutti..mi rivolgo in particolare a chi conosce la normativa della regione emilia romagna: nel caso di ristrutturazione importante di primo livello, se nell'impianto prevedo l'installazione di un termocamino (biomassa), dalla normativa mi risulta che devo verificare anche la trasmittanza media delle strutture sebbene per le ristrutturazioni di primo livello non ci sia l'obbligo di questa verifica.
Il dgr 967/2015 dice "REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI PER IL RICONOSCIMENTO QUOTA FER: Ai fini del calcolo dell’indice di prestazione energetica globale totale EPgl,tot, nei casi previsti dal presente atto, l’apporto di energia da fonte rinnovabile può essere considerato – con le modalità previste dalla normativa vigente e le specifiche di cui all’Allegato 3 – solo a condizione che i relativi impianti presentino le seguenti caratteristiche minime:
IMPIANTI A BIOMASSA
1. Nelle more dell’emanazione dei Regolamenti della Commissione europea in materia, attuativi della Direttiva 2009/124/CE e 2010/30/UE, sono considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile gli impianti termici di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, per i quali siano verificate le condizioni seguenti:
a) siano dotati di generatori di calore alimentati a biomasse solidi combustibili con le caratteristiche di cui al precedente requisito A.4.1).
b) che il valore della trasmittanza termica (U) delle diverse strutture edilizie, opache e trasparenti, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso vani non riscaldati sia inferiore o uguale a quello riportato nelle pertinenti tabelle di cui al successivo requisito D1 – “Controllo delle perdite per trasmissione”
2. In tali casi, e fino all’emanazione delle norme tecniche di riferimento, per il calcolo dell’indice di prestazione energetica globale totale EPgl,tot, si assume una quota di energia fossile pari all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore di conversione in energia primaria previsto nell’Allegato 3."
La mia domanda è:
ammesso che per me è letteralmente impossibile verificare le trasmittanze medie delle strutture opache (a causa dei ponti termici, soprattutto del tipo balcone), e che quindi non posso considerare la biomassa come fonte rinnovabile, come faccio a "dire" al programma di non considerarla come fonte rinnovabile? Anche perché dovrò inserire un solare termico e quindi la verifica della copertura FER non deve essere "falsata" dalla biomassa (che appunto non posso considerare rinnovabile).
Grazie mille in anticipo!
Lombo
  • Lombo
Ho risolto!
se dovesse interessare a qualcun altro: su pagina iniziale, vettori energetici è sufficiente impostare fpnren = 1 e fpren = 0
Grazie mille allo staff di mc11300!
