[postby]barizzae
come umità max relativa max accettabile ho inserito 65% dove sto sbagliando.
nell'umidità relativa max accettabile .
La frase, ripresa da un concetto della UNI 13788, non deve essere fraintesa con le condizioni di progetto (65%) ma sta ad indicare l'umidità massima che la struttura può supportare superficialmente senza che subisca danni (muffe, etc). Normalmente tale valore (max accettabile) vale 80. Si possono inserire valori più elevati per strutture più resistenti (piastrelle, superfici vetrate, etc) oppure valori più bassi per strutture più delicate (affreschi, etc ...).
La corretta definizione per :
Umidità rel. max. accettabile per evitare il danneggiamento della superficie
sarebbe:
Umidità relativa critica in corrispondenza di una superficie.
