Linux
  • Linux
  • 51.8% (Neutro)
Salve a tutti, sto redando il mio terzo APE con MC11300, solo che, a differenza dei primi due, questo è riferito ad un edificio non residenziale (E.5). L'immobile, avente una superficie utile di 22 mq e un'altezza interna pari a 3,80 ml, si trova nel centro storico della mia città ed è caratterizzato da mura perimetrali in tufo aventi spessore medio 60 cm.
Non essendo dotato di alcun tipo di impianto di riscaldamento ho inserito un generatore simulato (solo riscaldamento ambienti ad energia elettrica), oltre ad aver chiaramente compilato tutti gli altri campi come da prassi. Il risultato finale è una classe energetica F con EPgl 347,66.
Ora, dovendo obbligatoriamente inserire delle raccomandazioni per la riqualificazione energetica, ho creato una copia del file di lavoro per andare a sostituire il generatore simulato con una PdC aria-aria da 2,8 Kw (COP 4,10).
Una volta rielaborato il tutto ottengo una classe energetica B con EPgl 151,44. (???)
Mi chiedo: è possibile che, a parità di condizioni dell'immobile, il solo inserimento di una PdC determini una differenza di ben quattro classi energetiche?
Grazie a chiunque volesse darmi delle delucidazioni.
P.S.: ho trascorso diversi giorni a leggermi le varie discussioni del forum riguardo le PdC e l'inserimento dei relativi dati negli appositi campi, per cui ritengo (o spero) di averli inseriti correttamente.
guarda la differenza tra i rendimenti dei due sistemi di generazione e troverai la risposta - quindi vedrai a parità di fabbisogno energetico utile una corrispondente riduzione dell'energia primaria
emanuelsa
Non essendo dotato di alcun tipo di impianto di riscaldamento ho inserito un generatore simulato (solo riscaldamento ambienti ad energia elettrica), ...
Messaggio originale di Linux:
Ora con il DM 26/06/2015 l'assenza di impianto prevede di Simulare con generatore di calore a gas e non piu con un riscaldamento elettrico (resistenza elettrica), verifica cosa hai inserito come generatore simulato...
Se si tratta di un negozio o similari ed hai inserito la pompa di calore anche in raffrescamento, si è possibile.
Linux
  • Linux
  • 51.8% (Neutro)
Messaggio originale di emanuelsa:
Grazie dell'info, non ne ero a conoscenza. Effettivamente selezionando "gas naturale" come vettore energetico ottengo una classe D con EPgl 189,32, il che determina una differenza di soli 37,88 kWh/mq anno rispetto all'impianto previsto con PdC (scostamento certamente più ragionevole).
Linux
  • Linux
  • 51.8% (Neutro)
Si, si tratta proprio di un negozietto con un piccolo retrobottega.
Comunque ho notato che, in questo caso, l'inserimento o meno del raffrescamento incide davvero pochissimo sull'EPgl finale (la classe energetica rimane la stessa).
Grazie a tutti per le risposte.
