susby86
  • susby86
  • 54.2% (Neutro)
Cari tutti,
per quanto riguarda le raccomandazioni e i relativi calcoli dei tempi di ritorno, quale elemento utilizzate per il confronto?
Io solitamente calcolo la variazione di Eph,nd prima e dopo l'intervento. Mi ritrovo però un caso dove, cambiando l'impianto di riscaldamento questa variazione non avviene, mentre cambia di molto quello del EpGl,nren (e quindi la classe).
Faccio un confronto per la variazione fra i due Eph,ren? Oppure fra EpGl,ren? Quale è più corretto confrontare?
Grazie!
Io prendo i delta del consumo per ciascun vettore energetico, calcolo quanto vale economicamente a prezzi attuali di mercato.
Sinceramente do davvero poca importanza al tempo di ritorno che è fortemente dipendente dal costo dell'intervento.... difficilmente quantificabile.... usi un prezziario regionale? DEI? o cosa?
susby86
  • susby86
  • 54.2% (Neutro)
Utilizzo dei fogli di calcolo excel.
Neanch'io do molta importanza ai "tempi", preferisco inserire interventi realisticamente fattibili e con buoni risultati
Messaggio originale di susby86:
Come dire... uso il giravite quando ti chiedono che viti adoperi😲 😲
