Caterina
  • Caterina
  • 70.4% (Amichevole)
Buonasera ragazzi,
devo certificare un immobile residenziale isolato solo piano terra ma composto da tre volumi comunicanti con differenti altezze.
Ho inserito impianto di riscaldamento e ACS simulati perchè non sono presenti, però la diversità di altezza dei tre volumi mi ha portato a decidere di inserire tre zone piuttosto che una, altrimenti non avrei potuto gestire i dati generali della sezione "ambiente" che mi richiedono un'unica altezza per singolo ambiente.
Il dubbio riguarda adesso i dati relativi a "fabbisogno ACS" e "apporti termici interni". Per ogni zona ho inserito la superficie utile solo della parte presa in considerazione e in ogni schermata ho indicato 1 unità immobiliare ma non so se è giusta la modalità di inserimento e quindi se il risultato è dimensionato male.
Come si inseriscono i dati in questo caso? Potreste darmi una mano?
Grazie e buona serata!
Se si tratta di "residenziale" unico edificio è errato inserire il fabbisogno di acs in quel modo (risulta leggermente sovrastimato). La soluzione più semplice senza creare effetti collaterali è di eliminare il fabbisogno acs dalle zone ad esclusione dii una sola. Eliminare, non lasciare. Nell'unica zona in cui rimane il calcolo del fabbisogno, modificare il valore dell'area per comprendere tutta la superficie utile (somma delle tre zone). That's all.
Caterina
  • Caterina
Ti ringrazio! 😄
Immagino che il procedimento sia analogo anche per gli apporti termici interni...
Gli apporti gratuiti sono proporzionali alla superficie e quindi conviene lasciarli per zona.
Ma non si usa la formula 48 che varia anche col quadrato della superficie?
Es. se si suddivide in 2 (immotivatamente) la zona termica aumentano gli apporti gratuiti: una zona da 100mq ha 445W, mentre 2 da 50 ne hanno ciascuna 311...
Ma non puoi fare una zona di altezza media (volume totale / superficie totale) e descrivere negli ambienti le differenze di quote?
Caterina
  • Caterina
La versione gratuita del software non mi permette di creare più ambienti per singola zona, quindi se metto tutto in una zona con l'altezza media poi non potrei differenziare le altezze nell'ambiente, che alla sezione "generale" mi permette di inserire una singola altezza.
L'altezza serve a differenziare le liste di "pescaggio" dei terminali erogatori.
Non serve ad altro.
Una sola zona col volume complessivo e l'altezza media calcolata come Volume / Superficie utile come dice garcangeli è più che sufficiente, anche se non differenziata per ambienti.
In fono l'APE va sul totalone dell'abitazione, non c'è bisogno di dividere.
Caterina
  • Caterina
Non serve ad altro.
Ok, grazie per il consiglio! 😁
