perez
  • perez
  • 61.4% (Amichevole)
Salve a tutti sto redando un'APE di un appartamento al piano primo. questo appartamento non è climatizzato, ha solo una caldaia a gas per ACS.
Quindi ho inserito i vari componenti (pareti cassonetti ponti termici e finestre) nella sezione zone non climatizzate.
non capisco perchè facendo calcolo/risultati mi da l'appartamento in classe A4?????
Sto sicuramente sbagliando qualcosa ma non capisco cosa. Quaslcuno può aiutarmi????
grazie e buon lavoro
Perchè non è una zona non climatizzata.
E' una zona climatizzata.
Senza impianto (quindi simulato)
perez
  • perez
Perfetto, grazie mille immaginavo ma non ero sicuro, buon lavoro
perez
  • perez
Salve, non so cosa sto sbagliando, sto procedendo ad un'APE. ho risolto il problema della zona non climatizzata. Ho inserito correttamente i dati così come mi avete suggerito.
Adesso ho un nuovo problema quando vado a fare la verifica sulla sezione calcolo/risultati, e clicco su controllo/calcolo, mi appaiono due messaggi.
il primo "Errore nei dati di ingresso. Procedura di calcolo interrotta.
il secondo " Attenzione!! Mancano i dati generali per la zona "Nuova Zona" nella scheda Fabbricato".
Non so proprio cosa fare, oltretutto devo consegnare quest'APE con urgenza,
grazie anticipato a tutti.
Barbatrucco del venerdì.
Vai nella zona.
Per le due temperature metti provvisoriamente manuale.
Dai OK.
Ripassale a norma.
Ridai OK
Riprova a calcolare.
Rimettendo la zona come climatizzata le liste sicuramente sono ricomparse "visivamente", ma forse non le ha "sentite" a livello di impostazione.
Se non ricordo male tale errore lo da quando si cambia ad es. nome alla zona, ma non si clicca l'ok della pagina.
Il comportamento è un po' fuorviante poichè per cambiare nome occorre fare 2 volte click: su 2 OK differenti, di cui il primo è intuitivo (sennò non procedi nemmeno) ed il secondo... lo devi sapere.
Già sento la risposta.... eh! ma hai cambiato qualcosa .... devi fare OK!😎 😎
Ma non si potrebbe mettere un semplice text box per il nome della zona o dell'ambiente in modo da non passare per il pop up? 😒 😒
Certo che queste pretese di venerdì sera..... 😂 😂 😂
Click col pulsante destro sulla zona: Rinomina
La zona diventa editabile. Modificare la descrizione della zona e premere il pulsante Tab per uscire dall'editing (premendo Invio esce una videata in più che bisogna annullare ... non tutte le ciambelle escono col buco ma l'importante è che siano dolci).
E' venerdì sera più tardi e la mia eroina è ancora viva ... 😂 😂 😂
perez
  • perez
oK GRAZIE PER I CONSIGLI , SONO RIUSCITO A RECUPERARE UNA CLASSE, ORA SONO PASSATO DA B A C MA HO ANCORA PROBLEMI PERCHE COME E POSSIBILE CHE SE L'IMMOBILE NON HA IMPIANTO DI RAFFRESC/RISCALD, MI VENGA DI CLASSE C??? ANDANDO SU CALCOLO CALCOLO/RISULTATI LA SEZIONE RAFFRESCAMENTO MI RISULTA POSITIVA CON UNA CLASSE DELL'INVOLUCRO MEDIA???? IL MIO IMMOBILE DEVE ESSERE AL MASSIMO IN CLASSE F.
FATEMI SAPERE SONO DISPERATO, GRAZIE😕 😕 😕 😕 😕 😕
perez
  • perez
OK FORSE HO RISOLTO IL RESTO, MA FACENDO UN CONTROLLO SULLA SEZIONE "ELABORATI", SCENDENDO E FERMANDOMI SU "ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO" I VALORI MI VENGONO TUTTI DIVESRI DA ZERO TRANNE IL VALORE Yie.......SECONDO VOI SARA UN PROBLEMA QUANDO MANDERO IN REGIONE L'APE.😕 😕 😕
GRAZIE PER L'ATTENZIONE E BUON LAVORO A TUTTI.
GRAZIE AD ALBERTO TOP, GARCANGELI E A MARA888SP HO SEGUITO I VS CONSIGLI.😁 😁 😁
