RosGe81
  • RosGe81
  • 53.6% (Neutro)
Buonsera a tutti,
sono alla mia prima esperienza di APE con MASTERCLIMA ed ho un problema di cui non ne vengo a capo. Sto elaborando una APE per un appartamento in cui non c'è un impianto di riscaldamento ma solo un sistema monosplit per la climatizzazione estiva che essendo del tipo inverter può essere utilizzato anche durante l'inverno sebbene in tale periodo ovviamente non copre il fabbisogno energetico di riscaldamento dell'appartamento... cosa che tra l'altro mi vine segnalato dal programma.... ma non riesco proprio a spiegarmi perchè alla fine di tutto la classe energetica del mio appartamento balza addirittura alla classe A4... eppure si tratta di un appartamento risalente agli anni '50. ho provato a trovare risposte negli altri topic in cui venivano trattati argomenti simili ma non ho trovato la risposta che cerco... perchè se l'impianto di riscaldamento è sottodimensionato rispetto al fabbisogno, la classe energetica schizza al massimo?😕
2 aspetti:
parte dell'energia elettrica è rinnovabile -> migliora la classe
consuma meno del dovuto (il warning) -> migliora (immeritatamente) la classe.
secondo me in casi di mancata copertura del fabbisogno occorre integrare con impianto simulato
Buonasera,
Messaggio originale di RosGe81:
buona la prima ...
in tale periodo ovviamente non copre il fabbisogno energetico di riscaldamento dell'appartamento... cosa che tra l'altro mi vine segnalato dal programma.... ma non riesco proprio a spiegarmi perché alla fine di tutto la classe energetica del mio appartamento balza addirittura alla classe A4...
Eppure è semplice: se io dichiaro di riuscire a riscaldare un appartamento anni 50 semplicemente accendendo il computer di tanto in tanto (il mio a dire il vero consuma parecchio ...), perché non dovrebbe essere classificato come A4? (non posso dire quasi 0 perché non ci sono rinnovabili).
La vera domanda è quindi: perché io che sono un tecnico voglio dichiarare che è possibile riscaldare un appartamento anni '50 semplicemente accendendo il computer?
Seconda domanda: a chi compera l'appartamento, si può dire: guarda questo appartamento consuma pochissimo ma, mi raccomando, non accendere l'impianto di riscaldamento.
Quando hai risposto alle due domande hai trovato la spiegazione.
RosGe81
  • RosGe81
  • 53.6% (Neutro)
Quindi in soldoni si cade nell'ovvietà... figura barbina da pivella la mia 😊 ... Quindi in buona sostanza mi pare di capire che farei meglio a considerare la totale assenza di un impianto di riscaldamento mettendomi così in una situazione abbastanza conforme al reale. In effetti anche accendendo il condizionatore in inverno si sta bene solo nella stanza in cui è istallata l'unità interna.... Grazie delle risposte
RosGe81
  • RosGe81
  • 53.6% (Neutro)
Però, scusate l ignoranza... continuando a pensarci...ma se il mio riscaldamento è sottodimensionato significa che l impianto invece di rimanere acceso per poche ore e poi spegnersi rimarrà acceso per molte più ore...forse anche h 24.. e quindi si consumerà tanta energia... e perché quindi mi si dice che l edificio è efficentissimo e consuma poco? Cosa continua a sfuggirmi? Grazie in anticipo...
chiara11
7 anni fa
Ne sei arrivato a capo?
