migamaga
  • migamaga
  • 67.2% (Amichevole)
Salve,
Ho dei dubbi riguardo la lunghezza dei ponti termici da immettere con la nuova versione di MC11300 dove è sparita la spunta di ponte termico condiviso. Vengo al dunque, ho due appartamenti in colonna e quindi definiamoli come due zone termiche. Il ponte termico parete esterna-solaio interpiano è unico, ma nell'immissione del p.t. nelle due zone metto tutta la lunghezza o metà per ogni zona (chiaramente faccio uso dell'abaco CENED)?
Grazie,
Michele
Messaggio originale di migamaga:
No Maurizio. Il checkbox c'è sempre (in basso in inserimento elementi dispersione per trasmissione (ex "superfici disperdenti").
migamaga
  • migamaga
Grazie Alberto
ooops non l'avevo visto... 🙂 (giusto per evitare brutte figure al babbo, il messaggio sono stato io a scriverlo - michele - il figlio)
Mi confermi però che l'abaco cened è calcolato "doppio" ?
Ho un altro dubbio, il checkbox di ponte termico condiviso lo seleziono anche se il solaio è di divisione tra una zona riscaldata ed una non riscaldata giusto ?
Essendo calcolato l'abaco CENED conformemente a uni 10211, ed essendo anche in figura evidenziate le due aree sopra e sotto il solaio come interne, il valore determinato è "doppio", o forse meglio costituito da due metà.
E tale è nell'ormai inutilizzabile abaco en 14683 (che riporta il valore corrispondente a 2*psi/2), ma non in quello uni 7357 (dove c'è psi/2).
Essendo la struttura del solaio tipicamente asimmetrica a rigore non andrebbe diviso a metà... ma accontentiamoci.
Giusto selezionare ponte condiviso se l'elemento è di delimitazione fra zona climatizzata e zona non.
santo
  • santo
  • Classe C
aggiungo..
che senso ha la selezione dell'orientamento in inserimento ponte termico? non cambia il calcolo, quindi se ho 2 ponti termici di pilastro di 3 metri cu, uno a sud e uno a nord, ne metto uno solo di 6 metri
