Giacomo_r
  • Giacomo_r
  • 65% (Amichevole)
Ciao a tutti, avrei la possibilità di redigere diverse APE in questo periodo, ma siccome sono un principiante ancora, non vorrei gettarmi allo sbaraglio in questo lavoro. Per questo vi chiedo se e quali sono i libri utili (ho visto che ci sono alcuni anche che sono venduti insieme a dei software) per iniziare la professione di certificatore energetico. Per lavorare con MC11300 c'è qualche manuale utile, che spiega passo dopo passo ogni passaggio e a cosa serve ogni comando del software? Perchè il manuale online non mi sembra molto aggiornato, visto che è gratuito, e per quello non mi lamento. Insomma come mi consigliereste di iniziare ad approcciarmi a questa materia, a parte i corsi che servono solo a chi li fa, purtroppo...Grazie, ciao.
Fai uno dei molti corsi, credo sia meglio di un libro.
Poi le norme a partire dalla UNI TS-11300, ed i decreti (dlgs 192/05, gli ultimi DM che trovi in prima pagina del sito, dlgs28/11, ecc), le FAQ (del MISE, ma anche quelle dell'ENEA possono essere utili).
...e per le raccomandazioni?
Giacomo_r
  • Giacomo_r
  • 65% (Amichevole)
che cosa intendi con "raccomandazioni"? I corsi quali mi consiglieresti? Io potrei fare solo quelli online, non ce ne è nessuno dove abito io.
Per raccomandazioni intendo le soluzioni da inserire nell'APE al fine di migliorare la prestazione energetica dell'sistema fabbricato-impianto.
Giacomo_r
  • Giacomo_r
  • 65% (Amichevole)
Sono obbligatorie le raccomandazioni? Di solito cosa si scrive nella sezione delle raccomandazioni? Un esempio, per favore 🙂, grazie.
fravecatore
Ciao Giacom r...sono appena iscritto e ancor più a digiuno di te di informazioni...come sei o stai riuscendo ad imparare? 😁
Intanto leggete i decreti (scaricabili dalla home page): quelli sono aggratis 😁
Se poi riuscite a dare una scorsa alla UNI/TS 11300 non sarebbe male. Ma quella costa. Tanto.
Basterebbe una specie di bignami, che spieghi almeno i concetti di base e il "percorso logico" secondo cui vengono effettuati i calcoli, da dove si parte a dove si arriva.
E poi: tanta pazienza e "cocciutaggine" a volere imparare.
fravecatore
Grazie, inizierò dalla home page.
Io con le leggi e i decreti faccio a pugni 😞 (non dirmi che quindi l'ape non fa per me :-p)
Com'è che era? Fatta la legge, trovato l'inganno....😂
La parte "burocratica" è quella più facile.
Quella più difficile è mettere in fila i numeri e rispolverare un po' di concetti base di fisica.
Quindi la domanda è: ci fai a pugni anche coi numeri e con la fisica?
Perché si riduce tutto a questo: capire le grandezze che entrano in ballo (io sono arrivata a capire cos'erano "certe cose" lavorando con le unità di misura -rendo sempre grazie al mio prof. di fisica che ci ha fatto una capa tanta su sta roba!!!), sapere dove andare a cercare i numeri (è uno spessore di un muro, o una lunghezza di un tubo?) e scriverli in modo corretto (se il campo chiede metri, non posso scrivere kg). A metterli dentro al macinino e a girare la manovella ci pensa il software, che alla fine "sputa" i risultati.
Ecco: confrontare i risultati coi riferimenti di norma è la parte burocratica (e il programma si fa da solo pure quella).
Per la cronaca: io sono un perito elettronico. Quando ho cozzato contro sta roba la prima volta ho letteralmente pianto 😢
Poi ho avuto un illuminazione: i numeri sono numeri, come li metti li metti. E i numeri sono miei amici, lo sono sempre stati.
A scuola avevo della corrente che "viaggiava" nei cavi, qua ho acqua (o aria) che viaggia nei tubi: sempre di movimento di energia si tratta. O no? 😎
Come diceva la Sconsy: non so se soto stata spiegata.
fravecatore
Con i numeri e le unità di misura non ho problemi fortunatamente ci lavoro (geometra)...forse più che la parte burocratica mi servirebbe un pò di pratica guidata 😂
Giacomo_r
  • Giacomo_r
  • 65% (Amichevole)
Messaggio originale di fravecatore:
Ho redatto un APE con Docet perchè purtroppo con MC11300 ancora non ci capisco molto, è molto più complesso di Docet, e non ho trovato guide o video tutorial che spieghino bene come funzioni... se c'è una versione gratuita che permette di fare le APE, non so perchè non si possa spiegare gratuitamente come funzioni.
Nel senso, se c'è chi lo sviluppa per il download gratuito, perchè non si potrebbe fare in modo di far comprendere bene il software anche ai profani.
Poi se si impara ad usare bene e si ha un buon giro di clienti, è chiaro che uno è più invogliato a comprare la versione PRO. Per favore, almeno ditemi un libro ben fatto per iniziare a redigere APE 😕 !!
L'editore Grafill, tra l'altro partner di AERMEC , vende un libro sulla certificazione energetica con annesso sw.( versione CE di MC 11300) ove si riportano info sulla redazione APE ed anche un esempio pratico di certificazione. Si chiama "Guida alla certificazione energetica" di Stefano Cascio.
IO ho acquistato la vecchia versione e l'ho trovato ben fatto.
Quello in vendita è aggiornato ai nuovi decreti requisiti minimi.
Costa anche poco...
Giacomo_r
  • Giacomo_r
  • 65% (Amichevole)
Ed è utile questo libro per imparare ad usare MC11300? Cioè spiega bene come compilare le varie sezioni, tipo quella impianti che ha un sacco di termini molto tecnici :-(?
Sinceramente non ricordo il grado di dettaglio. Diciamo che è una base x come fare ape, e che cosa sono i vari termini che bisogna guardare x fare bene il lavoro. In merito al sw, io lo uso da anni quindi mi sono fatto una discreta pratica, da qui a dire che compilo bene tutti i campi richiesti non sempre ci metto la mano sul fuoco... Comunque se vuoi iniziare a fare una qualsiasi attività, le cazz....all inizio ci stanno pure. Dipende da quanto sono grandi...
Giacomo_r
  • Giacomo_r
  • 65% (Amichevole)
Scusa se ti disturbo ulteriormente, franlafo. Posso sapere come hai iniziato ed hai imparato a redigere APE?
