d.d
  • d.d
  • 58.4% (Neutro)
Salve a tutti.
Devo redigere un APE per un appartamento su due piani che catastalmente risulta un'unica particella senza subalterni.
L'APE serve perchè i proprietari devono affittare il secondo piano dell'appartamento ad una persona ed il primo piano ad un'altra.
Come funziona? Io devo comunque fare un APE unico per tutto l'appartamento????
Help me please
Albe
  • Albe
unità immobiliare unica = unico ape
a mio avviso sia che l'impianto è unico o ci siano due impianti differenti
d.d
  • d.d
  • 58.4% (Neutro)
Grazie mille.
Per gli impianti è un po' complesso. Il piano primo ha tre split autonomi per il riscaldamento delle stanze e un unico impianto per i bagni (in ognuno dei quali si può regolare la temperatura).
Il piano secondo ha un impianto a se per riscaldamento e acs.
Mi conviene suddividere in sottozone ovviamente giusto?
A proposito dell'impianto dei bagni, cosa devo mettere come regolazione? (solo per singolo ambiente, solo di zona...)
Concordo... daranno ad entrambi gli inquilini lo stesso APE!
Salvo81
concordo con i colleghi, tuttavia in E.R. esiste la possibilita di tenere conto di un caso del genere
