Ho reinstallato la v 2.25
Un secondo caso: riscaldamento con caldaia a condensazione e ACS separata con scalda acqua elettrico, i valori dell'ACS non vengono nuovamente importati.
Secondo Masterclima la mia EPgl,nren dovrebbe essere 382,33 kWh/mq/anno
Se inserisco Qgn,in e Qgn,out della ACS sul SACE il risultato dato è EPgl,nren= 360,31 kWh/mq/anno
Se lascio solo i valori importati per il riscaldamento invernale sul SACE senza ACS il risultato dato è 295,02 kWh/mq/anno
I dati importati sono uguali a quelli presenti su Masterclima, i fattori di conversione dell'energia elettrica mi risultano uguali.
