Salve volevo il vs parere e quello autorevole di Alberto sulla possibilità di utilizzo di MC1130 per la contabilizzazione UNI 10200 di edifici esistenti (estrapolazione dati x successiva elaborazione):
1) fabbisogno ideale di energia termica utile dell'edificio per climatizzazione invernale Q h,id,cli x ricavare Q inv,cli (uni 10200) - risultato MC11300 gruppo zona somma dei Qh di ciascuna zona rigo 21;
2) Fabbisogno annuo di energia termica utile dell'edificio per climatizzazione Qh,cli - risultato MC11300 Qh gruppo impianto, riscaldamento, riga 1 intero edificio;
3) Fabbisogno annuo di energia termica utile dell'edificio x ACS Qh,acs - risultato MC11300 Qw gruppo impianto, acs, riga 1 intero edificio;
4) Fabbisogno annuo energia termica utile singola zona/appartamento per climatizzazione invernale (utilizzato per calcolare i millesimi di fabbisogno delle singole u.i. per ripartire il consumo involontario - risultato MC11300 Fabbisogno di en termica per il servizio Qh cli singola u.i. riscaldamento, gruppo impianto riga 1 singola zona;
5) Fabbisogno vettore energetico gas per climatizzazione Q've cli gas - risultato MC11300 pagina indicatori energetici consumo di combustibile x riscldamento;
6) Fabbisogno vettore energetico gas per acs Q've acs gas - risultato MC11300 pagina indicatori energetici consumo di combustibile x acs;
7) Fabbisogno vettore energetico en elettrica per climatizzazione Q've cli en el - risultato MC11300 pagina indicatori energetici consumo di energia elettrica x riscldamento;
8) Fabbisogno vettore energetico en elettrica per acs Q've acs en ele - risultato MC11300 pagina indicatori energetici consumo di en elettrica x acs.
Messaggio originale di Massimo03:
io sto cercando di prelevarli direttamente dal file di esportazione html e chiedere di inserire quelle mancanti, senza andare in giro sull'applicativo !!!!!
Per ora sono a questa mappatura.
UNI10200 ZONA/export GRUPPO/export MC/export
(Eta,gm) Generatore: generatore acs Rendimento termico etagn
(Eta,gm) Generatore: generatore risc Rendimento termico etagn
(Pcli,m) FABBISOGNO DI IMPIANTO: RISC Perdite di distribuzione Ql,d
(Pcli,m) FABBISOGNO DI IMPIANTO: RISC Perdite di accumulo Ql,s
(Pcli,m) FABBISOGNO DI IMPIANTO: RISC Perdite di circuito primario Ql,dp
(Qgn,acs,m) Generatore: generatore acs Energia termica richiesta al sottos Qgn,out
(Qgn,cli,m) Generatore: generatore risc Energia termica richiesta al sottosi Qgn,out
(Qh,acs) Zona: FABBISOGNO DI IMPIANTO: AC Fabbisogno di energia termica in entra Qw e Ql,er
(Qh,acs) Zona: FABBISOGNO DI IMPIANTO: AC Fabbisogno di energia termica in entrat Qw e Ql,er
(Qh,cli) Zona: FABBISOGNO DI IMPIANTO: RISC Fabbisogno di energia termica in entrat Qd,out
(Qh,id,cli) Zona: FABBISOGNO DI IMPIANTO: RISC Fabbisogno ideale di energia termica u Q'H
(Qh,id,cli) Zona: FABBISOGNO DI IMPIANTO: RIS Fabbisogno ideale di energia termica ut Q'H
i Q've non li devi leggere da MC perchè dipendono dai consumi misurati dai contatori (eventualmente ripartiti tra riscaldamento e acs)
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
