asso
  • asso
  • 52.4% (Neutro)
Buongiorno, mi ritrovo a certificare un ristorante risalente agli anni 70 in zona F con rapporto s/v 0.7 senza isolamento e con molte vetrate anni 90 e con recente caldaia a gas metano a condensazione. Dopo aver inserito i dati il programma ( Versione 2.22) calcola 1679 kw/mq classificandolo in classe A +
Mi sembra che ci sia qualcosa che non va..
Grazie in anticipo a quanti vogliano aiutarmi.
Difficile stabilire con così pochi dati a disposizione. Nel 99% dei casi relativi a queste "contestazioni", si scopre che il tutto sta nella ventilazione. Quando le dispersioni per ventilazione sono di gran lunga superiori a quelle per trasmissione, dal momento che l'edificio di riferimento "segue" quello reale, si ottiene una grande necessità di energia richiesta in kWh/m2 e allo stesso tempo una classe "buona". Per verificarlo è sufficiente provare a modificare la ventilazione inserendo manualmente il valore 0,5 e vedere se il tutto torna normale (fino a quando rimarrà "normale" la classificazione ante 1 ottobre 2015?).
asso
  • asso
  • 52.4% (Neutro)
Grazie Sig. Alberto, in effetti il programma dopo la funzione di calcolo mi dava errore nella ventilazione, ma solo perché non avevo selezionato un impianto di ventilazione in quanto credevo che non fosse necessario visto che nell'edificio oggetto dell'ape ce solo ventilazione naturale. Purtroppo anche dopo questo accorgimento il risultato non cambia.... Il valore 0.5 dove devo inserirlo manualmente?
Selezionando fabbricato il Fattore di Correzione è già stato impostato a 0.55 assimilabile alla destinazione d'uso Bar.
Non riesco a capire quale sia il problema
Beh, da quello che capisco siamo brancolando nel buio ...
Il servizio ventilazione non è presente (c'è un impianto VMC ?) quindi se è stato inserito qualcosa, rimuovere tutto dalla videata Impianto/Trattamento aria (premere sul pulsante Elimina). Se è stato abbozzato qualche tentativo in Distribuzione aeraulica, eliminare tutto.
Poi. In un ristorante di quel tipo si devono attivare i servizi (Fabbricato):
Riscaldamento
Illuminazione
Acqua calda sanitaria
non so se sia selezionato Ventilazione, nel caso Togliere la spunta.
A livello Zona, Ventilazione inserire:
Destinazione d'uso: E.4(3) (o quella più consona)
Tipo ventilazione: Naturale
Portata di ventilazione in condizioni di riferimento:
Origine del dato: UNI/TS 11300-1:2014
Ambiente: scegliere il valore più consono
Fattore di correzione: scegliere il valore più consono da tabella
Premere OK
In questo modo si è perlomeno sistemata la ventilazione.
Richiedere il calcolo. Il fabbisogno di energia potrebbe essere ancora molto elevato (forse meno dei 1700 kWh/mq). La classe potrebbe diventare più consona alle aspettative ma potrebbe anche rimanere A1 (e non A+). Questo non lo posso sapere. Ripeto, a livello teorico, è possibile quando le dispersioni per trasmissione sono basse rispetto al resto (qui forse abbiamo pure l'acqua calda sanitaria molto elevata). Se è corretto o meno, lo devi stabilire tu. Credo di averti dato sufficienti spunti di ragionamento.
